Провода на ЭГРД
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 21 January 2015 - 16:28
1. Провод со свечи стаскиваешь и в разрыв держишь, свечу пробивает и она сохнет.
2. Мне все проверяли, наливы, подсосы,распыл.
Сейчас у меня ощущение, что пусковая не отрубается, но с другой стороны мотор прогрелся бы и заглох, а тут нет, работает,но только на холостых. Даешь газу не аккуратно - глохнет и очень тяжко заведется и можно кататься пока он снова полностью не выморозится.
Кто то наваливает слишком много топлива в морозы. Я думал что не у меня первого такие симптомы
Если даешь газу и машин глохнет, открути холостой(и закрути смесь)-должно помочь, похоже дело в регулировке смеси, плюс болт холостого хода.
#22 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 21 January 2015 - 16:50
1. Разрыв на свечу я делал чтобы не выкручивать и не сушить свечку.
2. Идею осознал, ветером попробую.
3. Спасибо!
W124 300E АКПП
#23 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 21 January 2015 - 18:45
Прикольно, а у вас есть чем подкручивать холостой?
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#24 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 21 January 2015 - 19:00
Я имею ввиду болт регулировки под кастрюлей, он под плоскую отвертку, решал похожую проблему понемногу откручивая этот регулятор, параллельно работая с болтом обогащения смеси-вы видимо его подразумеваете, он регулирует смесь, не хх, да, нужен шестигранник.
#25 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 21 January 2015 - 20:00
У меня стоит РегуляторХолостогоХода электрический и через него эбу регулирует ХХ как ему вздумается.
#26 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 21 January 2015 - 20:09
Гм..И у меня стоит РХХ электрический, впрочем, как и у всех, но вместе с тем, под кастрюлей есть болт регулировки ХХ механический.
#27 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 21 January 2015 - 20:54
Я только один болт там знаю, регулировка смеси. Есть ещё под отвёртку на ЭГРД, но его то точно лучше не трогать я думаю.
Да... завёлся я вечером -5.5 было, думаю вчера не завёлся из за отсутствия бенза. Но как и всегда газануть не получается. До 3000 крутанул медленно и всё, хватает как бешеный, + глушака нет, валит наверно сча :) На улице темно и холодно, дождусь морозов на выходных и попробую отрубить ПФ и ЭГРД.
W124 300E АКПП
#28 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 21 January 2015 - 21:37
Если смотреть слева от мотора, перпенидикулярно к кастрюле воздухана, то под ней виднеется головка болта под отвертку.Если как у коллеги, то нет, квадратная штука сама регулирует просвет в воздуховоде, стоит проверить.У меня ситуация была такова-заводился, но глох при газе, на тарелку нажимаю-не глохнет(при работающем двигателе), а должен, открутил один оборот этого болта ХХ, все, появился газ, чуть убавил смесь шестигранником, более менее.Но было где-то около ноля.Кстати, так как шестигранник у нас регулирует положение тарелки, можно вручную потихоньку опускать тарелку по миллиметру, и можно поймать изменение в лучшую сторону по работе двигателя, особенно если не заводится в мороз например, при разрегулировке, одновременно заводить и опускать тарелку.
#29 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 21 January 2015 - 21:46
У меня нет болта, а смесь я пока отрегулировал по показаниям вольтметра на диагностической колодке
