Пропал:Холостой,АВС и Блокировка.
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 24 January 2015 - 20:30
насос - не принципиально, на холостой не влияет. насчет реле, на нем ноги на корпусе подписаны, и маленькая схема должна быть. номера их там все 87. то есть выход напряжения. при вкл зажигания контролькой проверяем питание между массой и каждой ногой, при этом реле в разъеме, и задняя крышечка разъема снята, ну или аккуратно протыкая провода илой у основания.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#22 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 January 2015 - 20:35
Да,не знаю насколько важна информация но.От прежнего хозяина мой мерс приехал с одним бензонасосом.Хотя есть место под второй,и провода вторые тоже есть.
Или не на столько он все меняет.?
Коли должно быть Два. значит должно быть Два.
Своего рода один основной. другой на подмогу.
Потом в паре когда они работают, то под нагрузкой давление в системе топлива, очень и очень мало подвержено перепадам!
#23 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 January 2015 - 20:40
Лампочка АБС горит-первый признак отсутсвия питания на мозги КЕ.Правильно написано выше -проверяй плюсы на реле перегрузки,в темах есть как проверить реле на работоспособность на столе.
Сообщение отредактировал janikvovan: 24 January 2015 - 20:41
#24 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 January 2015 - 20:44
ага.
с учетом что в какой-то момент жонглирования с реле - стало норм работать ХХ и норм заработал мотор по тяге.
Ищи или в релюхе, или в штекере/проводке рядом косяк. поставь заведомо рабочее реле в НОВЫМИ предами, а не "проверенными"
#25 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 24 January 2015 - 20:45
Там вроде от самих насосов зависит. Если слабые, то 2, или 1 на мощный.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#26 ОФФЛАЙН   СТАРООБРЯДЕЦ8
СТАРООБРЯДЕЦ8
  • Cообщений: 33
    E300
Отправлено 25 January 2015 - 00:06
Простите за отсуствие.Всем спасибо за помощь.
Достал два реле что возле реле перегрузки.Реле бензонасоса вскрыл,на одной дорожке которая идет через всю плату и везде полностью взбурдился лак,но сама дарожка целая один контакт который подходит от ножке к этой дорожке также был по кругу с микротрещиной.На обоих реле пропаял каждый контакт.Поставил на авто.И ничего не изменилось.Завел с 3-4раза.прогревочных нет,холостой на пределе.АВС лампочка не гаснет.
В понедельник буду следовать дальнейшим Вашим указаниям.
С уважением к Вам. :beer:
Сообщение отредактировал СТАРООБРЯДЕЦ8: 25 January 2015 - 00:07
#27 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 25 January 2015 - 01:06
Проверь питание на разъёме эбу. И есть ли питание на эл.элементах КЕ
#28 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 January 2015 - 01:19
Сними данные мультиметром с колодки диагностики
еще раз!
#29 ОФФЛАЙН   СТАРООБРЯДЕЦ8
СТАРООБРЯДЕЦ8
  • Cообщений: 33
    E300
Отправлено 27 January 2015 - 00:24
Добрый вечер ув.однофорумчане.
Снял я в Субботу вечером клемы,в воскресенье(вчера)утром поставил.Машина завелась на легке со второго раза.Это уже достижение ого.На протяжении дня с полуоборота заводится.
Двигатель заводится и держит 600-700об.Т.е. нету именно этого нужного поднятия оборотов до 1100 и...об.и плавно спадающих до 700об.Просто заводится при 700об. и так и ворчит.Бывает что держит 900обно это временами.Что это может быть?Что отвечает за поднятие и плавное опускание прогревочных?Патенциометр?Как его проверить?
Завтра получаю свечи и топливный фильтр,буду менять.Посмотрю что изменится.
Но и +ов много после Ваших советов пропайки реле))Машина хорошо едет,заводится,наконец-то показывает температуру за бортом!от когда я ее купил а это 1.5года он не показывал.Думал датчику х.ана.И пропаял еще какое то реле под крышкой возле всех предохранителей.Похожее на реле бензонасоса.
Так что как говорится:плюсов без минусов не бывает!)))
Сегодня небыло времени уделить моему верному Мерсу времени.Завтра к вечеру продолжу.
С уважением к Вам Андрей.
Сообщение отредактировал СТАРООБРЯДЕЦ8: 27 January 2015 - 00:45
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 27 January 2015 - 17:50
Потенциометр,да просто. :D Когда стоит на ХХ,подключись вольтметром.Данные есть.Если не совпадают,подрегулируй.Всё есть в важно
