качество смеси
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 01 February 2015 - 19:20
Настроил сегодня машину по методике, описанной в сообщении №15 этой темы http://www.oldmerin....howtopic=172772 . Скажу сразу что все получилось отлично, точно так, как там описано. Вкратце расскажу что было и что стало: див. давление было 0.25. (специально купил большой манометр с ценой деления 0.1) Стало: системное 5.61, рабочее выставил 5.21, настроил весы на холостом, выставил потенциометр на 750, обнулил ЭБУ подключил ЛЗ, он забеднил до 5.32. а отработка как и писали, при нажатии на газ (срабатывании концевика) мгновенно обогощал до 5.23. Как только набрал обороты, снова забеднял до 5.31. Соответственно, на оборотах четко плавал в районе 5.28 - 5.3. , соответственно, при сбросе срабатывала отсечка, если не ошибаюсь, то 5.51. проверил катушку на пробой - все четко, держит бортовое напряжение. Попробую как будет ездить, и какой будет расход. Кстати, ради интереса проверил налив - как в аптеке 180 на канал ) кому интересно почитайте что пишет товарищ injektorshik я делал именно так. и еще, потенциометр нужно настраивать именно по оборотам какие нужны - 750, 800, 900. самое главное что бы он был исправен- то есть без обрывов. И еще, если катушка будет пробивать то никакой нормальной настройки не получиться, будет проходить сбой в мозгах при пробивании катушки. Проверить легко: на 15 контакте катушки между массой должно быть бортовое напряжение, если скачет до безумных пределов - то есть пробой либо в катушке, либо в крышке распределителя, либо в проводах... Это мне подсказал тоже injektorshik. Я считаю что он прав, сначала нужно настроить механическую часть инжектора, а потом подключать электрику и проверять.
МВ 190, 91г.в. 1.8 мотор 102 910
#22 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 01 February 2015 - 20:18
О расходе отпишись.
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#23 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 01 February 2015 - 20:21
О расходе отпишись.
хорошо
#24 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
Отправлено 01 February 2015 - 20:23
хорошо
Буду ждать :smoke:
#25 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 01 February 2015 - 22:20
Буду ждать :smoke:
+ йа ;)
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#26 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 19 February 2015 - 10:18
Отписываюсь по предварительным результатам замеров. Городской режмим, при езде по небольшому городу до работы и по магазинам со светофорами, поездки по 2-3 км с небольшими прогревами расход на 100 км примерно 16 литров. трасса при преобладающей скорости 90-110 км/ч примерно 7.5 литров. В общем предварительно замерил так: одного среднего деления указателя топлива хватило на 160-165 км по трассе. по моим наблюдениям одно среднее деление равно 12-13 литров топлива. Может кто то замерял точнее сколько литров какое деление? Бензин 95. машина бежит хорошо, приемистость хорошая. Стиль езды при проведении замера средний, без лишних резких ускорений. Хочу провести более точные замеры при спокойной езде и при езде "газ в пол" (трасса 120-130) интересна разница в расходе.
#27 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 19 February 2015 - 18:38
Ну как по мне так норм расход. Сам меряю засекая по лампочке или полному баку.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#28 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 February 2015 - 18:48
:redface: Доволен?
#29 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 19 February 2015 - 20:36
конечно доволен) а что по городу многовато, так с такими короткими поездками, думаю нормально. У Вас сколько?
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 February 2015 - 20:55
С короткими пробежками на холодном двигле, столько же. А вот на горячем смотрел гдет получилось на 15км -1.45 литров
Но я дозатор не мыл и не разбирал
#31 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 February 2015 - 21:00
И у мене зенбин аи92 :biggrin:
#32 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 19 February 2015 - 23:17
откуда такая точность замеров?) это по городу или по трассе? получается 9.6 литров. я дозатор тоже не трогал.
#33 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 February 2015 - 07:16
Заправил полный бак проехал по окраинам и городу 15км без частых остановок, заехал на заправку иии 1.45л
#34 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 20 February 2015 - 08:01
ясно
#35 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 February 2015 - 15:10
ясно
ну как то так было)
