Давление масла. Показание приборки. Глюк или реальность?
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 August 2007 - 00:32
любит народ при продаже крутить реостат, зато давление всегда как на новом моторе :mrgreen:
w116 350 мкпп
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 August 2007 - 09:40
Вань, я разбирал приборку и пропаивал, но реостта на масло не видел... на топливо есть...
#23 ОФФЛАЙН   mars13
mars13
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 August 2007 - 14:54
еще раз проверил по сопротивлению, датчик показывает 95 Ом что чуть выше 1.4 бара, а приборка в это время кажет 2 бара....
Вот такая ситуевина...
А как замеряли ? Если просто подсоединить омметр то из-за влияния внутреннего сопротивления остальной части схемы получите заниженные значения сопротивления датчика. Чтобы получить верные значения нужно сначала посмотреть показания штатного прибора, затем не меняя оборотов двигателя снять клему с датчика давления и замерить его сопротивление.
МВ 124 2.0Д 1991 450000 км
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2007 - 15:07
Эх, молодежь ! :D (без обид :D ).
Поверь, Misha190E знает как измерять сопротивление. И что такое шунтирующее сопротивление - тоже знает. :D
#25 ОФФЛАЙН   protvino
protvino
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 September 2007 - 19:50
померил давление масла.
окаалось что резьба датчика давления масла совпадает с резьбой манометров по типу того что в ножном насосе стоит, только у меня валялся манометр на 10 бар.
прогрел авту, в общей сложности она 1.5 часа на ХХ молотила.
Дык вот давление на горячем моторе по манометру у меня чуток выше 1 бара, но уже на 1500 3 бара давит, но что неприятно удивило что на 4000 давление 6 бар, хотя по книге редукционный клапан должен сбрасывать все что выше 4.5 бар, т.е. по уму я не должен был в принципе выше 4.5 бар получить, но факт...
ЗЫ: по уму конечно нуна было искать манометр на 3-4 бар и им мерить на ХХ, тогда будет точнее, но мне и этого хватает...
Я тут случайный - но те же ( см. выше ) проблеммы на классике видел в продаже "маслосеры" фирмы ДРУГ ( у них и компрессометры) и показалось что в их основе та же измерительная головка, но позиционируют их как разн. приборы
так вопрос - какой головкой вы меряли и будет ли правильно показывать предназн. для газа ( воздуха) она и жидкостное давление?
Если всё правильно работает - поле для измерений - огромное - давление топлива , тормозной системы ( полезно настроить по измерениям эффективность торможения с требуемой разницей передн. и задней осей), в системе охлаждения ( тож ведь не ясно при каком давл. открывается стравливающ. клапан из радиатора), да и просто - работа топливного насоса - так что подскажите - что за измерительная головка у вас?
можно и на мейл ссылкой protvino@inbox.ru
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2007 - 00:20
Будет, куда денется ? Какая разница, чем давить ? :D
#27 ОФФЛАЙН   alex_2007
alex_2007
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 October 2008 - 18:20
Господа, вопрос - поменял датчик давления масла на новый (старый как-то внезапно умер..). так вот - теперь неизменно стрелка показывает 3 Бар!!! что не так??
W124 E220, М111, 5МКПП, конд-р, 94 г.в.
#28 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 24 October 2008 - 07:38
Скорее всего обломился провод от датчика, пока менял его. Померий сопротивление нового датчика- в начале темы есть данные по его сопротивлению.
W124 230E 102.982 1986г.
#29 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 November 2008 - 20:18
Люди помогите, мне очень нужно, сейчас определится до утра, знакомый смотрит мне машину в литве, машина только из германии еще на автовозе, долго искал с двигателем 111.960 вроди бы так 220 который. в хор. сост. Кузов хорош. ну тут не об этом. Вопрос в чем давление постоянно 3 бар, только зажигание включаешь. знакомый говорит двигатель в работе супер, не сопливый ни чего не убитый. Как бы себе я его взялбы говорит, тут уже чтото смотрел бы. что делать не знаю, там продавец даже слушать не захочет чето проверять на сервисе, когда за машиной очередь стоит. Сегодня знакомый протянул время до вечера, завтра с самого утра нужно сказать что я решил. Что может быть. Продавец согласен проверить на ходу его, я думаю что он зная что что-то не то не рисковал бы убить движок. Люди помогите, наверное всю ночь спат не смогу, в раздумьях. Спасибо!
Пока без авто.
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 December 2008 - 09:09
если снять разъем с датчика давления то так и будет... ну или сам датчик в обрыве
#31 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 01 December 2008 - 17:42
у меня такой же прикол...111 мотор..
в первом положении ключа-0,во втором -3 и всё..
правда,когда сливал масло,стрелка показала уменьшения давления...
а сейчас опять в 3...
Webasto BBW46
