Проблема с запуском w124 m102
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 February 2015 - 10:46
сколько времени работает когда заведецца?
больше информации надо
91г,судя по фото двигатель с обогревом коллектора,должен 27 сек держать 1200об при запуске
реле перегрузки предохранитель+пропайка
шланги на РХХ проверка
#22 ОФФЛАЙН   Dimass
Dimass
  • Cообщений: 3
    w 124, W140
Отправлено 16 February 2015 - 17:55
Судя по описанию похоже на то, что умирают (умерли) форсунки топливной системы. Они меняются после этого настраивается сама мясорубка.
Если КЕ-Jetronik то с помощью мультиметра. (либо газоанализатором). Причина выхода из сторя (форсунок( стоимость сейчас прядка 1500р за штуку) экономия на топливном фильтре/или бензин G....)
#23 ОФФЛАЙН   komar1k
komar1k
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 February 2015 - 08:15
Трубку регулятора давления подключил и все стало ровно, заводится с пол оборота и обороты держит 750!
mercedez-benz w124 m102 1991 г.в. 2.0
