застучал двиг 102.921
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 February 2015 - 14:22
Где посмотреть двиг можно? 962 чтоб не подсунули каку и не кинули
Давай помой и фото в перепись.
Мотор посмотри в "барахолке". Есть варианты.
Не покупай если предложат в личку(типа в тихую)
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2015 - 14:24
выдавило масло- какое следствие? правильно, потеря давления. потеря давления масло какое следствие?- правильно, грохот мотора. устранить подтек масла и не ломать себе голову. если армяне не намутили с доками, том енть мотор в данной комплектации, с акпп и кондеем будет весьма сложно
#23 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 February 2015 - 14:28
Вообщем армяне надавили на газ до усера у двига выдавило масло. Откуда я не понял. Маслозаливная горловина и щуп без потеков. Паддон целый выше падона где то. Грохот будто шатун выйдет побегать на улицу скоро)
Комплектация скорее всего такси. Так что не ломай голову, свой на болты, и бери мотор и ставь.
У тебя пробег под миллион наверняка.
#24 ОФФЛАЙН   lamoz_st2dat
lamoz_st2dat
  • Cообщений: 218
    w201
Ахаха сучки))) они мне сказали что уровень давления масла не работает. Может его там вообще и нет просто. Чет я поверил им))) а уровень стрелка не шелохнится. Но когда заводили масло было в уровенгь. Тоесть получается где то есть дырка там? И устронив эту течь, есть вероятность, что двиг ещебудет жить?
#25 ОФФЛАЙН   lamoz_st2dat
lamoz_st2dat
  • Cообщений: 218
    w201
Отправлено 16 February 2015 - 14:30
Значит искать столб 962 или пробывать найти с навесным?
#26 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 February 2015 - 14:31
Забудь ты про этот мотор. Тебе уже на 201 Рома мотор предложил. :biggrin:
#27 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 February 2015 - 14:33
Я не как ты хочешь. можешь свое все оставить.
#28 ОФФЛАЙН   lamoz_st2dat
lamoz_st2dat
  • Cообщений: 218
    w201
Отправлено 16 February 2015 - 14:35
Спасибо всем. Ставлю 962.
#29 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 17 February 2015 - 14:54
попутно спрошу, в чём разница между 962 и 963 =)
Скажите пожалуйста, ну очень интересно! Они вроде как абсолютно идентичны, но не просто же так им разные обозначения немцы присвоили... Понимаю, что один для 201, а другой для 124, но В ЧЁМ заключается эта "адаптация" к конкретной модели авто? Мне меняли 963 на 962 (без навеса), встал как родной
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 February 2015 - 15:32
зачастую ничем, совсем
