Сварочные и кузовные работы, а именно: Лужение , заполнение швов Оловом.
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 February 2015 - 00:00
Хорошо, тогда Обясни мне: Накой немецкой реставрационной мастерской, заниматься всем этим бредом . когда на дворе уже давно минуло за 2000-й год?
А накой мы ездим на 126 , а не на 221 ? 221 - хорошая доступная машина ...
По сути - я не знаю , чем дышит этот фриц-реставратор , но на самом деле залить чётко металлом и без воздуха тоже постараться надо ... Плюс - когда шпаклюешь - эпоксидный грунт имеет добавки , реагирующие с кислородом в укрываемых и укрывающих поверхностях . Поэтому с близлежащих слоёв кислород изымается . Всё , задача выполнена . Металл защищён , шпаклёвка на первом слое беспористая . Адгезия за счёт химической связи очень хорошая . На простом грунте - спору нет - жди сюрпризов !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 February 2015 - 00:04
Латунь и олово использовать можно только в косметических целях , но е в силовых никак . Проваривать надо полностью . Поэтому так или иначе - думай над защитой металла . Лучшее на старте - сварочный грунт . Например 3М . Флакон стоит рубль 310мл , хватит на порог и 2 крыла 123 , чтобы извариться .Плюс - минимизирует брызги от полуавтомата и перегрев . Уменьшать сварные работы не получится . То , что нужно приварить - нужно приварить . Я бы вот делал под сварочным грунтом и в аргоне . Нет ничего плохого в новых технологиях .
я боди всегда пользовал на швах в накладку.
А есть еще один грунт, тот прозрачный идет, так-же в аэрозольке, больше напоминает покрытие после нанесеня его на голую сталь как после от ржи. Сталь аж становится вся чуть-ли не синяя. его постоянно пользую когда стык в стык. Млин. постоянно забываю как он называется, завтра посмотрю баллончик этого средства.
Но вопрос основной, остался так и не раскрытым :redface:
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 February 2015 - 00:10
Зато ответ уже на языке и на пальцах мозоль набил )
#24 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 February 2015 - 00:16
Вот, сижу и рою старые сохраненные ссылки в Вордовской страничке, когдато копировал, может и наткнусь на ту контору.
Сразу станет ясно, про что я веду речь.
Сообщение отредактировал haligali123: 23 February 2015 - 02:33
#25 ОФФЛАЙН   taxo013
taxo013
  • Cообщений: 47
    124E
Отправлено 23 February 2015 - 00:56
Эпоксидный грунт,смола, шпакля Карбон только брэндовых фирм будет служить на авто дооолгие годы но только при соблюдении технологии
Маляр по жизни
#26 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 23 February 2015 - 02:26
С латунью по моему перебор,слишком высокая температура плавления(800-900гр),весь металл поведет,точно будет перегрев.
а вообще интересен тоже процесс.
124 e320 m104.992
#27 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 04 March 2015 - 01:50
С лужением одна беда есть- вызывает оно электрохимическую коррозию стали при нарушении целостности лкп. Живой пример- арки задних колёс Победы.
Разбирается W201 2.6
#28 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 05 March 2015 - 09:16
Занимаюсь реставрацией автомобилей много лет. Так вот, раньше олово применяли потому, что не было качественной шпатлевки. Даже на 21-х Волгах олово перестали применять после 1961 года-перешли на пластизоль-полимер-пластмассу, также плавящуюся при температурах около 100-120 градусов. Вот у нее недостатков нет-и пластичная, и адгезия хорошая, и влага е до лампочки...
У оловяных припоев самый большо недостаток-остатки кислоты под их слоем. Как не крути, для качественного покрытия припоями нужно так или иначе протравить металл перед покрытием-либо хлористым цинком, либо флюс-пастами все равно с наличием кислотной составляющей. И остатки этих кислот никак не удалить из-под слоя оловянного припоя. Когда снимаешьостатки лакокрасочного покрытия у то же Победы, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать все следы олова и др припоев. Сколько раз было такое-снаружи отлчное олово. Снимаешь его-огромная дырка, полное отсутствие металла под слоем, зачастую довольно толстым. Грешат этим даже крылья ЗИС-110, которые сделаны из толстенного металла около миллиметра.Они сварены из нескольких кусков и швы залиты оловом. Крыло ВСЕГДА в великолепном состоянии, а в месте швов под оловом-огромные дырки.
Я однозначно за современные технологии. Из старых единственное, что применяю-старый добрый свиновый сурик, разведенны натуральной ТОЛЬКО льняно олифой. Вот это дествительно проверено годами-то, что покрыто суриком в 0-е годы, не поржавело до сих пор. ЖЖелезны сурик такими качествами не обладает.
Латунь также не панацея-все равно нужно применение агрессивных флюсов и еще довольно большой перегрев металла при покрытии...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#29 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 March 2015 - 12:47
речь вроде про заполнение швов, так вот с завода швы, анпример на наружних панелях крыши, заполнены чемото толи латунным. толи медным, по ВИСу вроде требуется заполнять свинцом, нужно вспомнить у кого есть под рукой
