Автор,можно в Вашеи теме?
К Becker 2010 подключить vatour - можно?
Подключается приблуда сия к майфунам, имеющим контроль cd-чейнджера.
Отправлено 30 March 2015 - 21:44
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 30 March 2015 - 21:52
Спасибо. А обрезанный регулятор колонок (перед-зад), опять внедрять надо?
w 123. 200. мкпп-5 1981г. продан.
w 124 E250 акпп 1994 г.
Отправлено 31 March 2015 - 09:49
Если речь идёт про машину 94-го года, то фейдера там и не было.
Отправлено 31 October 2015 - 11:58
У меня такаяже магнитола стоковая. Только этот разъём отсутствует, хотя место для пайки и отверстие имеется. Ченжер ставится в багажник в нишу слева, чендж на 6 дисков
Отправлено 31 October 2015 - 12:26
По теме- предположение №1 что этот разъем подключается к хэнд с фри при использовании комбинированной антенны, магнитола является как бы переходником-разветвителем антенного сигнала. Т.е. сигнал с общей антенны приходит в магнитолу а уже с нее через этот неизвестный разъем идет на стакан хэнд с фри, на это указывает форм-фактор самого разъема.
Предположение №2 что это каким либо образом относится к системе радиовещания DAB
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 31 October 2015 - 12:28
Отправлено 02 November 2015 - 09:34
Как это реализовано, можно фото, куда они впаяны?
Продана давно магнитола.
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
Отправлено 02 November 2015 - 09:35
тая я купил) вопрос тотже остался)Продана давно магнитола.
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 02 November 2015 - 12:50
Также интересует как это реализовано? Раз уж вы купли тогда вопрос к вам. Есть ли возможность сделать фото к чему подпаяны тюльпаны , буду премного благодарен. Думаю не один я.тая я купил) вопрос тотже остался)
нашел адаптер какой-то
Отправлено 02 November 2015 - 13:52
в висе посмотриСколько ни сталкивался cо штатными магнитолами, которые устанавливались в мерседесы, такого не видел.
Модель Becker Exquisit BE 1490.
Сзади есть дополнительный разъем, напоминающий телефонный. Отмечен на фотографиях.
На всех таких же аппаратах в радиаторе есть отверстие без разъема.
Подскажите, для чего данный разъем?
Отправлено 02 November 2015 - 14:12
вот ребят нашел такое решение без вскрытия. не сторонник лазить в хорошую дорогую технику и паять там что-то!Также интересует как это реализовано? Раз уж вы купли тогда вопрос к вам. Есть ли возможность сделать фото к чему подпаяны тюльпаны , буду премного благодарен. Думаю не один я.
еще есть такой вариант
http://ru.aliexpress...t...P=y&catId=0
но как его реализовать пока не понял, он вроде идет через фильтр, на 1490 есть свой усилитель. попробую подать вхо на верхнюю колодку, может получится, но надо хнать какие контакты отвечают за принятия сигнала с CD ченжера
Отправлено 03 November 2015 - 11:38
За ссылочки спасибо большое. Но это девайсы для чтения флешек , а тюльпаны , я так понимаю , выведены для подключения внешнего усилителя. Поэтому и интересно как они организованы.вот ребят нашел такое решение без вскрытия. не сторонник лазить в хорошую дорогую технику и паять там что-то!
http://78th.ru/magaz...06-mb-merceedes
Отправлено 03 November 2015 - 13:07
мне нужен AUXЗа ссылочки спасибо большое. Но это девайсы для чтения флешек , а тюльпаны , я так понимаю , выведены для подключения внешнего усилителя. Поэтому и интересно как они организованы.
по фишке разберусь как будет время, моет подключу его на прямую, если контакты пойму какие, тогда и адаптер не надо будет.
в верхней колодке идет питание и считывание сигнала с диска, сделовательно понять в каком формате он идет и подать нудный на магнитоллу.
