Перестал заводится
Сообщений в теме: 57
#21 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 March 2015 - 18:36
да в том то и дело что всю зиму проездил не знал горя, -26 грешь несколько раз и заводится, а тут резкий перепад за ночь произошел и вот... короче думаю завтра прикупить свечи, махнуть...еще выкручу фильтр, и залью в него новую солярку....если за пыхтит и не заглохнет все будет нормуль.
Тогда будешь заводить посмотри рычажок глушилки поднимаеться на тнвд или нет,тока тебе помощник нужен будет чтоб ключ повернуть.Возможно что то с глушилкой у тебя
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 09 March 2015 - 19:00
таки да,не исключено ,но там не нужен второй ,ключ провернул и глушилка поднимется сама ,а тем более что за ночь она и сама поднимется
#23 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 09 March 2015 - 19:09
блин, вот спасибо.... а я и забыл про это...
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#24 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 March 2015 - 19:18
Я так понимаю что ее вакуумом поднимает,потому как когда замок поворачиваешь и стартер мотает то разрежением ее поднимает.
как она за ночь может подняться?не пойму?
#25 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 09 March 2015 - 21:08
вот утром и посмотри на своем ,все правильно только наоборот ,к утру вакуум выходит и рычажек поднимается вверх
#26 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 March 2015 - 22:37
недавно менял замок зажигания и по запаре забыл накинуть трубки на клапан на замке,так вот не завести было,рычажок лежал!
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2015 - 23:38
Глушилка опускается вакуумом. При скидывани с неё вакуума, поднимается пружиной.
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 March 2015 - 00:18
То есть можно толкнуть дизельную просто стоящую машину и завести без ключа?
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 March 2015 - 00:22
При вращении мотора вакуумник будет работать и тянуть глушилку. Мотор не заведётся никак.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 March 2015 - 10:23
Можно, если система глушения авто не вакуумная, а механическая
#31 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 March 2015 - 10:49
епть..сколько можно жевать? утром пусть попробует крутануть не заведется не выключая зажигание глянуть на флажек глушилки в каком положении стоит
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 10 March 2015 - 10:50
#32 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 10 March 2015 - 11:08
флажек до зажигания и после стоит поднятый. так что тут все нормуль.
варим потихоньку
#33 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 March 2015 - 12:16
если лампа свечей горит сразу при пуске то ищи проблемму в соляре
#34 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 10 March 2015 - 12:53
лампа свечей горит как и положено, горит нужное время и гаснет.
буду пробывать на галстук.
Сообщение отредактировал Электрик124: 10 March 2015 - 12:54
варим потихоньку
#35 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 10 March 2015 - 13:58
галстук результатов не дал.
вот вопрос: а если скинуть гайки с форсунок солярка должна брызнуть или надо крутануть стартером чтоб увидит поступает ли топливо?
варим потихоньку
#36 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 March 2015 - 14:51
нужно крутить стартером
#37 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 10 March 2015 - 14:55
понятно, будем крутить. я так понимаю сильно должно брызнуть.
варим потихоньку
#38 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 March 2015 - 15:28
пооткручивай по пол оборота потечет сразу но не струей
#39 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 10 March 2015 - 19:37
ну что... завели, видимо все-таки парковка с креном на правый бок и с уровнем топлива меньше второй риски сделали свое дело.... после таскания на троссе, машину поставили носом вниз и ровно... других мыслей нет... открутил гайку, хотел проверить поступает ли горючка, он взял и завелся... с пол пинка...
Сообщение отредактировал Электрик124: 10 March 2015 - 19:38
варим потихоньку
#40 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 March 2015 - 20:42
ну теперь ставь авто только с бугра :biggrin: удачи на дорогах :beer:
