OM605 дымит и троит
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 March 2015 - 16:25
Но я до последнего думаю на форсунки.
не при чём.
Начинай со свечей, проверяй реле свечей, шерсти проводку, ищи подсос воздуха.
В форсы успеешь ещё залезть.
По подсосу воздуха тем много - работай "Поиском!..
Удачи!(с)
#22 ОФФЛАЙН   uriyvasilich13
uriyvasilich13
  • Cообщений: 42
Отправлено 12 March 2015 - 16:33
А в проводку куда лезть?
Подсос воздуха буду искать. Тоже вещ не приятная.
Свечи проверить легко, проверим. Реле тоже легко проверить.
Но , блин, ведь первые три минуты работает хорошо, и только потом начинает троить. Что за фигня?
  • Stevpymn это нравится
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 March 2015 - 17:25
Если троить начинает РЕЗКО - бах! и затроил - причина в преднакале.
Копать проводку, свечи, реле.
#24 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 12 March 2015 - 18:54
Тоже думаю на свечи накала ) хотя может и форса пропускает
Сообщение отредактировал ARMEN123: 12 March 2015 - 18:54
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#25 ОФФЛАЙН   uriyvasilich13
uriyvasilich13
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 March 2015 - 07:58
Вчера специально проследил, троить начинает постепенно, подтраивает минут 10 и так же постипенно успокаивается. Причем начинает подтраивать с момента как погаснет лампа свечей накала.
Воздух в системе минимален, пару пузырьков проскочило и все.
Может ли подтраивать из за того что подклинивает шкив насоса гидроусилителя. Вчера обратил внимание, что из него раздается какойто металический стук (звонкий) , может быть - подшипник.
#26 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 March 2015 - 08:51
Видимо реле отключается раньше чем должно, копай в этом напрвлении
#27 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 13 March 2015 - 09:44
Ну реле тупо включается или невключается. Механическим способом подавая плюс на свечи. Там нет такого как на Вито электронное управление и подогрев каждой свечи по отдельности.
Единственно что может быть это подгорели контакты в реле какойто определённой свечи и она ненакаляется.
Вот ктото реанимировал
Сообщение отредактировал C.A.T.: 13 March 2015 - 10:02
W202 2.5Td '96
#28 ОФФЛАЙН   uriyvasilich13
uriyvasilich13
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 March 2015 - 11:13
Спасибо за ссылочку. Вот сегодня-завтра страховку эту долбаную сделаю и прямиком к дизелисту.
Там начнем копать.
Как и что, отпишусь.
Вчера заметил , что убит амортизатор натяжителя, я его прижимаю отверткой и как будто двигло потише работает. Может быть такая фигня из за плохого натяжения цепи?
#29 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 13 March 2015 - 11:20
из - за аморта ремня только бубонение на холостых будет и всё.
цепь натягивается гидронатяжителем с помощью масла
Сообщение отредактировал C.A.T.: 13 March 2015 - 11:23
W202 2.5Td '96
#30 ОФФЛАЙН   uriyvasilich13
uriyvasilich13
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 March 2015 - 11:41
Появился звонкий стук со стороны насоса ГУРа. Что такое может быть. Думал подшипник, оказалось что там вообще нет подшипников. Жидкость ни где не уходит. Что за стук?
#31 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 14 March 2015 - 00:29
Сними приводной ремень,аморт и всю бороду к натяжителю ремня которая относиться,ее там снимать совсем не долго коромысло придержи и заведи послушай,наверняка навесное шумит.
Ну и рабочая буханочка!
#32 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 14 March 2015 - 21:00
Господа, скажите :" Почему же после пуска двигателя он работает ровно ровно 3 мин., а затем начинает подтраивать и дымить до прогрева до 60 градусов (10 мин.), затем работа выравнивается. Если б были неисправны свечи то троить начинало бы с момента пуска?"
Что же это такое? Воздух, распылители, свечи, компрессия, угол зажигания, цепь ?
Дело в том что на наших мастеров надежды мало, деньги слупят а дело не сделают.
этой зимой менял свечи, оказались почти все шесть перегоревшие(только одна вроде как то грелась). Так вот, когда свечи совсем все перегорели даже при нуле градусов не заводилось ни как..., НО на адской смеси которая называется "быстрый старт" заводился даже на морозе и почти сразу работал без всяких перебоев..., пару раз газанул и мотор выравнивался..... и это при минусовой температуре.., и дальше все ровно работало. После запуска на этой бодяге(никому не советую жуткая детонация при старте!!) проездил пару дней, прозвонил свечи 5 штук показывали обрыв и одна какое то непонятное сопротивление(снятые ни одна не горела). У тебя проблема не только в свечах...
Сообщение отредактировал бандэрас79: 14 March 2015 - 21:16
#33 ОФФЛАЙН   uriyvasilich13
uriyvasilich13
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 March 2015 - 08:00
Я тоже пожозреваю что проблема не в одних свечах. Не как не переоформлю авто, арест со старого хозяина ни как не снимут. Потом сразу заеду к дизелистам.
Долил жидкости в гур. Вчера заводил , грел, звонкий стук пропал.х.з что такое было.
#34 ОФФЛАЙН   Evghenii
Evghenii
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 April 2015 - 15:32
http://www.oldmerin....h...178013&st=0 - тут у меня идентичная проблема, есть интересные идеи, с форумчанами пришли к выводу, что надо мерить компрессию с маслом в цилиндре и уже делать выводы о состоянии поршневой, либо она, либо голова. Мир всем !
#35 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 April 2015 - 16:21
Чет я упустил, про момент впрыска говорили? Может поздний совсем? Стучать рядом с гуром может тнвд.
