подгазовывает машина
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2015 - 15:34
Чувак с какого перепугу у тебя этот потенц стоит??у тебя РХХ 3-контактный?тогда эбу другой,или винт ХХ?тогда эбу совсем другой
Фото давай расходомер с номером и рхх
блок 0055455532,
это блок под 2-контактный
чё за мерсо конструктор?
зачем дырка в потенце????крутили штифт?
Сообщение отредактировал davidson: 13 March 2015 - 15:47
#22 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 March 2015 - 16:21
вчера не смог, т.к. действительно пошел за бутылкой с горя)
Не ловкая ситуация случилась.) Поехал на озеро с девушкой в полночь, и машина начала чудить( газовать), вообщем вечер не удался((
#23 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 March 2015 - 16:31
расходомер 438121001
рхх двухконтактный
#24 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 March 2015 - 16:33
рхх двухконтактный
штиф, я крутанул. Но потом назад повернул в положение как и было
#25 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2015 - 17:48
иди теперь за второй
Поехал на озеро с девушкой в полночь,, вообщем вечер не удался((
ты что вампир?крови небыло?
нельзя было,как было так просто невернешь
Короче весь инжектор не от твоей комплектации,как часто бывает(разборщеги ставят),должно быть 026+043+035,не вижу у тебя номер дозатора!?!!?
к тому же ты явно сбил заводские установки ползунков относительно рычага колумбуса.и потенц уставший
Сообщение отредактировал davidson: 13 March 2015 - 17:55
#26 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2015 - 17:56
там что ЭГРД потеет???
#27 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 March 2015 - 21:00
в каком смысле Егрд потеет? Там ножки бывают в масле, не пойму почему. Поэтому переодически снимаю фишку и протираю.
И что теперь делать с этим колумбусом, штифом и всей этой преблудой?)
#28 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2015 - 21:03
1.в идеале поставить все родное
,но сомневаюсь что ты платежеспособен на это
2.ставить такой же расходомер,как стоит уже ,заведомо исправный с потенцем,в принципе тоже возить будет!
если эгрд мокреет(на фото мокрый) -значит подтекает
Сообщение отредактировал davidson: 13 March 2015 - 21:18
#29 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 March 2015 - 21:57
значит замена потенциометра не исправит проблему с оборотами ?
#30 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2015 - 22:07
только пробовать,может выйдет,может нет
на какой градус сместил ползунки невидно
попробуй поставить старый,отключи мозги,отрегуль смесь,подключи мозги отключи РХХ выставь на потенце 1вольт,подключи рхх,что будет?..
#31 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 March 2015 - 22:25
я завтра на работу на вахту уеду, на две недели((((( и машина будет стоять как раз две недели.
ползунки -это два усика в дозаторе?
мозги отключить, Это значит ЭБУ отключить?
Насчет старого потенца.. он сильно потерт с вашей точки зрения?
Сообщение отредактировал Sergey1991: 13 March 2015 - 22:55
#32 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 March 2015 - 00:02
ползунки-два усика в расходомере,а дозатор сверху прикручен
эбу отключить
потенц на износе,остальное напруга покажет
#33 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 March 2015 - 00:50
эбу отключить
хорошо. Спасибо. как все сделаю отпишусь о результатах
#34 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 26 March 2015 - 20:21
После двухнедельного простоя, поставил старый потенциометр. Машина перестала сама газовать(чудеса какие то) "Самопочинилась" . Вот хх только 1100. Подскажите как выставить на потенциометре 1 вольт? где крутить куда лезть? хочу знать сколько вольт должен выдавать потенциометр
#35 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 29 March 2015 - 13:16
подскаджите как более безопасно и правильно почистить калошу, дросельную заслонку и вообще всю систему впрыска?
Какие то присадки надо добавить или может что то еще?
#36 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 02 May 2015 - 18:28
Я вчера решил смыть карбклинером масляный налет на лопате, внутри корпуса и ДЗ и такаяж фигня с прыжками началась или 1100 запавшей. А нельзя не сбивая настроек снять потенц и почистить дорожки? видимо от карбклинера нелет появился который контакт отрубает((( (я так думаю а там хз)
#37 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 02 May 2015 - 21:47
Вобщем оказалось всему виной залипшая заслонка в РХХ, когда распылял карбклинер гадость по трубке из колоши летела в РХХ и заклинила продуктами очистки заслонку эту самую, щас снял РХХ почистил отдельно и как часики опять.
ТС смотри тоже заслонку, как она ходит, без заеданий ли!?
Сообщение отредактировал SaikonXS: 02 May 2015 - 21:48
