демонтирован люк190. как снять трос и мотор?
Сообщений в теме: 20
#21 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 April 2015 - 18:38
направляющие-это трубка? открутил "трубку" с мотором от остального люка, но иза бабочки он не вытаскивается через дырку, значит нужно снять бабочку, а для этого хода троса внутри "трубки" не хватет буквально 1,5 мм. в итоге выдрал ее силой, но назад ставить также не хватит хода. я так понял, что по нормальному хода троса хватет, чтобы бабочка оказалоась полностью снаружи, значит у меня чтото внутри мотора не та, буду разбирать
трос без проблем должен выходить из мотора полностью если он отсоединен от люка, я думаю проблема на конце троса. Попробуйте заправить трос обратно с помощью ключа и посмотреть его состояние на выходе из редуктора мотора
Украинский мерседес клуб
