Выручайте,по форуму не особо ,пока,ориентируюсь,в поиске тоже не выдаёт.
суть такая сел аккум машина закрыта,ключ только от зажигания.не могу попасть внутрь.пищит сигналка. Куда копать .что сделать буду благодарен.с утра надо в машину попасть.
W124 М119 4,2 седан 93г.
#21
Отправлено 27 March 2015 - 20:27
#22
Отправлено 27 March 2015 - 21:04
в правой двери есть куда ключик засунуть))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#23
Отправлено 27 March 2015 - 21:08
Прикури снизу: минус со свежего аккума на кузов, плюс - на толстый провод генератора.
Отправлено 27 March 2015 - 21:16
до него добраться снизу?
#25
Отправлено 27 March 2015 - 21:17
не совсем понялв правой двери есть куда ключик засунуть))
#26
Отправлено 27 March 2015 - 21:18
Защита есть? Если есть - сними. Тогда доберёшся без проблем.
Отправлено 27 March 2015 - 22:04
Слава, какой совет! Браво ![]()
W210 E200 CDI 2000г.в.
#28
Отправлено 29 March 2015 - 21:39
на моем 420,личинка справа есть....не совсем понял
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#29
Отправлено 29 June 2015 - 23:44
Всем привет! авто разбирается, но порой снимаю детали о которых даже не подозреваю назначение, мануала нет. Но каждую операцию и провода с разъёмами обязательно фотографирую. Собирается большая фотогалерея ))).
К примеру такой момент: разбираю передние двери ,а там рядом с замком интересный датчик или что-то
Так же такой вопрос : вторая горловина под газ,я так понимаю с завода стояла? Или что это?
Далее что тормозит на данный день-не могу снять печку ,даже с места не двигается(((,этот огромный блок-климат со стороны салона,винты открутил что крепят к кузову, ещё есть трубки кондея ,что идут в подкапотку где их отсоединять лучше?
Спецы подскажите!
