Жеванный масляный фильтр
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 23:01
начало в сообщ. 24 http://www.oldmerin....h...20&start=20
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 April 2015 - 23:32
#22 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 23:30
Рома верно ответил. клапан перепускной закоксовывается с годами. из-за этого теряет подвижность. отсюда две проблемы :
1) клапан залипает в закрытом положении и не сбрасывает чрезмерное давление масла в поддон = скрученный фильтр
2) при максимальных оборотах клапан всё-таки проталкивается в открытое положение и там залипает = масло сбрасывается в поддон = давление 0.
почистил в своём 102 моторе перепускной клапан и получил совсем другую картину с давлением масла :
1) никаких далений 3 при холодном запуске. теперь 1.5-2
2) никаких давлений 3 по межгороду. скорость 60-80-100-120 км/ч давление масла около 2
вот он оказывается как должен работать.
#23 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 02 April 2015 - 09:23
Игорек
Ага
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 April 2015 - 09:59
Серёг, я знал что ты извращенец, но не думал что до такой степени...
#25 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 02 April 2015 - 10:31
Леш, я вот не понял, ты в меня какашкой кинул или похвалил? :mrgreen:
ЗЫ: в гости приезжай ;-)
#26 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 03 April 2015 - 13:52
Вобщем вот причина, наиболее вероятная:
В результате трещины в блоке, антифриз попал в масло, эмульсией забило каналы, в т.ч. клапан (занть бы где он :) )
Сегодня постараюсь скинуть поддон, зафотаю, что там внутри живет.
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 April 2015 - 18:36
абижаешь, дарагой :rolleyes: .... как я могу в тву и так.)))
обязательно выберусь и на рыбалку сгоняем! ты пока место придумай! :beer: или давай ко мне в Астрахань!
#28 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 April 2015 - 21:17
Встречался с такими же повреждениями фильтров, происходили при его забивании продуктами износа и грязью- из-за применения некачественных масел с последующей заливкой масла с хорошими моющими свойствами.
Разбирается W201 2.6
#29 ОФФЛАЙН   мурзик190
мурзик190
    местная йазва
  • Cообщений: 2531
    W124 E220 1993г.
Отправлено 03 April 2015 - 22:51
а вот с этого момента поподробнее, плиз! Справедливо ли это для 111го мотора? И какое давление в идеале должно быть у меня всегда?
Пы.Сы. Не доводите до греха, а то ж ведь и в мотор полезу клапан чистить.... :)))))
w124 E220 1993г.
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 April 2015 - 07:15
Гри, ну, вот ты как залезешь куда-нибудь - обязательно поломаешь ! :))
На оборотах выше 2000 давление масла должно быть не меньше 3 бар. Если меньше , жди беды.
#31 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 04 April 2015 - 07:41
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: прикольно
думаю на своём дизеле клапан перепускной почистить(где он? подскажите?). а то давление масла ниже 2.5 никогда не опускается. раньше думал что это круто а сейчас чё-та подозрительно.
#32 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 07 April 2015 - 11:01
НУ, вобщем, закончил разбор на выходных.
Краткие выводы:
Причина клина мотора - его общая засранность. По отдельности жеванный фильтр не или антифриз в масле к клину привести не могли.
В поддоне обнаружено - 2 шайбы, кусок проводки в изоленте около 2 см, грамм 50 металических опилок, хороший детский совочек песка, все это находилось в 6 литрах смеси гудрона и масла. Чтобы все это извлечь, пришлось разбавлять смесь керосином и бензином.
Из повреждений внутри - съедены шатунные вкладыши на одном горшке. Залипания колец нет. Повреждений по горшкам нет.
Ну т.е., даже с пробегом около 400 000 км, 117-й мотор вполне себе жив, еслиб не кривые руки, которые в него лазили.
#33 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2015 - 12:39
нелогично.
а вот это - "никаких давлений 3 по межгороду. скорость 60-80-100-120 км/ч давление масла около 2" - срочно ремонтить мотор, пока он не сдох бесповоротно. на 30 пых давление даже на моторе присмерти должно быть ни чуть не мененее 3
#34 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 14 April 2015 - 09:05
Потихоньку приступил к созданию "интересных" тем :)
http://www.oldmerin....howtopic=179207
#35 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 April 2015 - 10:11
Чтож принимай....горестные поздравления :mrgreen:
Ну и удачи в шибко нелегком деле!!!!
Яб на твоем месте поменял всю проводку+систему зажигания от 126го+блоки... просто на гелики, да есче с таким мотором... днем с огнем
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#36 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 April 2015 - 05:53
нелогично.
внатуре. поменял масляный фильтр и подпрыгнуло давление. и тройка появилась. чем-то фильтр забивается :confused:
#37 ОФФЛАЙН   fazan
fazan
  • Cообщений: 738
    190 W201 2.3 136 л\с
Отправлено 27 November 2015 - 22:49
это Мурзик, а какой не важно ! Он может удивлять. Понимаю тема старая,но интересная. Люблю я этот транспорт !
#38 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 November 2015 - 12:35
так и меняю периодически фильтра. правда чем дальше тем реже.
