Нужна помощь знатоков
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2015 - 12:09
штатная схема
а откуда такая схема? с фадером тупо выходят два провода на фэдер и отдуа разводятся на 4
#22 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
    W201-1990, W219-2009
Отправлено 13 April 2015 - 15:27
Спасибо. Ушел думать. Если не вернусь, значит все ок...
Сидел, вертел схему- не получилось соединить - провода цветом не бьются - по схеме получается они все из разных жгутов должны быть, а по идее помню были фишки по парам идущие каждая из своего жгута.
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#23 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 13 April 2015 - 15:31
У меня от этого беккера провода идут на штатный услитель - второц юлок, в багажнике который стоит, а от него по колонкам уже, возможно это эти провода как раз оттуда
#24 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 13 April 2015 - 17:14
Бери за основу не жгуты, а схему.
Имей в виду, что схема - принципиальная, т.е. отображает кратчайшим способом соединения элементов. В реальности прокладка проводов в жгутах может быть весьма своеобразной, но в конечном итоге электрические соединения элементов должны в точности соответствовать схеме.
Отключи от проводки все динамики, магнитолу, вынь из разъема фейдер. От разъема фейдера звони все провода на колонки и магнитолу. Обозначения контактов разъема фейдера (E1, A1, S1 и т.д.) соответствуют схеме. Цвета проводов на схеме и в реальности могут отличаться. Все записывай. В итоге поймешь что к чему.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#25 ОФФЛАЙН   slava766
slava766
  • Cообщений: 51
    W211
Отправлено 13 April 2015 - 17:54
Магнитолу и внештатное оборудование (питание) лучше ставить от аккумулятора, через флажковый предохранитель,
и колхоза и гемороя меньше, пройдено!
#26 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 13 April 2015 - 21:01
Спасибо за совет но здесь другой случай - вся проводка штатная на месте, все жгуты родные торчат, все работало. Просто из 12 проводов у 8 срезны штекера. Голова куплена родная. Просто надо правильно всего 2 выхода ( 4 провода) с головы соединить с 12 торчащими проводами. Вот и не понимаю, какие с головой а какие между собой?
Сообщение отредактировал Непонятный: 13 April 2015 - 21:03
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#27 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 13 April 2015 - 21:06
Вот надыбал такой рисунок - может как вариант кто знает провода по цветам где какие? Тогда смогу соединить правильно. Проблема что в инете нигде нет схемы с цветом проводов. и усилка у меня нет..
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#28 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 13 April 2015 - 22:46
Я не понимаю, в чём пролема прозвонить 4 провода от фейдера до магнитолы?
Работы на 10 минут... Если сам не можешь, лучше воспользоваться услугой мастера
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#29 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 14 April 2015 - 00:17
Не очень в этом понимаю просто и боюсь спалить раритет..
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#30 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 14 April 2015 - 00:20
Как можно спалить, если всё отключить?))))
#31 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 14 April 2015 - 09:07
+100
Буря в стакане.
За 2 т.р. все вызвоню и подсоединю. Звони 9О3621сорок81, Сергей.
Star Diagnosis
#32 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 14 April 2015 - 11:32
Так мне надо просто соединить правильно если кто знает как - делов на 5 мин. А ехать прозванивать - есть смысл еслиб проводка нештатная была б..
Сообщение отредактировал Непонятный: 14 April 2015 - 11:35
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#33 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2015 - 19:46
Причём тут наклейка???
Эти мафоны подключались на 2 канала, т.к не имеют внутреннего фейдера...
на 124 до конца 93 года, на 190 и 126 проводка сделана под 2 канала
федер- опция, это не значит. что без него не может быть задних динамиков. на магнитоле 4 штекера и наклнйка 2. при налиии федера два провода ухоядт на него, и от него на расходятся на 4 динамика
#34 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 15 April 2015 - 02:45
да, делов на 5 минут, а тёрки уже неделю идут - значит таки делов то не на 5 минут...
как подсоединить - уже всё показали, рассказали и даже, по ходу, сплясали... если понимания всё равно нет - значит надо обращаться к специально обученным людям... а они, негодяи денег почему-то просят :blink: ...
...чтобы в этой магнитоле что-то спалить - надо ещё постараться, но прозванивать провода всё равно надо...
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#35 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 April 2015 - 10:16
У меня как раз такая схема, буду в сервисе, гляну и отпишусь
#36 ОФФЛАЙН   Непонятный
Непонятный
  • Cообщений: 294
Отправлено 16 April 2015 - 18:08
Спасибо всем, соединил методом аккуратного тыка... Делов было и вправду на 5 мин..
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#37 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 April 2015 - 18:27
Лень, как известно, способна победить только жадность.
Star Diagnosis
#38 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 17 April 2015 - 08:40
Всем здрасте! Напишу в этой же теме: система 6 динамиков с усилителем в багажнике, злые неграмотные люди пообрезали все провода от магнитолы и от фейдера :-(
Никак ладу дать не могу как восстановить её. Подскажете? Или схемку кинет кто?
Прикрепленный файл  IMG_20150415_102818.pdf   160.07К   109 скачиваний
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#39 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 April 2015 - 11:23
к сожалению в живю не трогал. с 6 динамиками примерно похоже, там идет паралельно с федером выход на усилки, и федер на усилое не влиет. не ясно о какой машине речь, в подпси 124, а файл 201. на 201 есть из митчела схема, скорее всего на 124 тоже самое. У меня просьба- если это 124, сфотай разъем усилка, он квадратный? а магнитола какая, круглая?
#40 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 17 April 2015 - 22:55
что за компоненты системы? варианты были разные. дай подробное описание...
