Обороты проседают
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 April 2015 - 09:27
Привет.
О каком прогреве РУД идёт речь на КЕ- джете?
По ХХ на моём мурзе мысль такая: на реле бензонасоса приходит сигнал от датчика температуры; вопрос на кой фиг он там нужен? для сработки пусковой форсы? Я не великий спец в электрике, но видимо схема сбоя ХХ была связана с нагревом платы реле. Мозг видел, что двигатель "остыл" и выходил на прогревочные обороты :redface: Это моя версия, не пинать :fingal:
А я и не всмотрелся что в подписи 91г. Или спутал и посчитал что это на двигле 3,8 происходило..
На КЕ пусковой управляет именно реле ТН. для этого и нужен сигнал температуры.
Если у тебя на КЕ реле ТН влияло на ХХ... могу предположить только что реле ТН коротил контакт сигнала температуры (TF) и блок управления ХХ не получал этот сигнал или получал неправильным...
Сообщение отредактировал Leop: 19 April 2015 - 09:37
#22 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 19 April 2015 - 21:30
Согласен 100%
При повышенных оборотах ХХ пропорция бензин-воздух было в норме. Топтание тормоза не отражалось на оборотах.
Попытка занизить подачу бензина и снизить обороты винтом СО приводила к отвратительному запуску холодного двигателя и неустойчивой работе.
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 19 April 2015 - 21:34
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#23 ОФФЛАЙН   Radzabs
Radzabs
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 20 April 2015 - 11:50
Есть вероятность, что моя релюха бензонасоса поплыла и её стоит перепаять/заменить? Форсы меняли, провода вв меняны, подсосы искали-не нашли...
MB W126 M116 4.2 1988
#24 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 April 2015 - 13:03
Вынь релюху и поставь перемычку.., будет понятно, виновато ли в чём-нибудь реле ТН.
#25 ОФФЛАЙН   Radzabs
Radzabs
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 22 April 2015 - 15:48
Заказал я потенциометр, поставил новый, настраивал долго, но вроде по хх вопросов не было. Воткнул драйв, а они бац и упали в 500. Расстроился, решил покататься. Туда-сюда, разгон, светофор и как будто бы обороты стабилизировались. В драйве не падают, на холостом ок. Буду смотреть, наблюдать...
#26 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 22 April 2015 - 16:40
Удачи в борьбе :applause:
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#27 ОФФЛАЙН   Radzabs
Radzabs
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 22 April 2015 - 17:20
Спасибо!
