...трос спидометра оставить старый или искать с 124?...К коробке ещё нужна кулиса под твою коробку и желательно тяги которые были с коробкой. Каждая тяга имеет определённый изгиб. Длина тяг регулируется.
OM601 на W123
#21
Отправлено 11 November 2015 - 08:08
#22
Отправлено 11 November 2015 - 12:05
В W124 коробка под трос с квадратным хвостовиком, в W123 раньше былт с плоским, позже начали ставить тоже с квадратом. Кроме формы хвостовика других противопоказаний нет, если что, то из плоского хвостовика можно сделать квадратный методом напилинга.
W123 240D - продан
#23
Отправлено 11 November 2015 - 17:44
...Теперь все стало на свое место...Спасибо Cannibal Mad за информацию...В W124 коробка под трос с квадратным хвостовиком, в W123 раньше былт с плоским, позже начали ставить тоже с квадратом. Кроме формы хвостовика других противопоказаний нет, если что, то из плоского хвостовика можно сделать квадратный методом напилинга.
#24
Отправлено 11 December 2015 - 18:20
...сделал дроссель через тяги, но выглядит не очень...может у кого есть информация по переделке на тросовый привод педали газа???
#25
Отправлено 11 December 2015 - 21:45
С тросом по моему гораздо проще. Единственно, что нужно переделать, так это педаль. Я брал педаль от 123го и от 124го и из двух делал одну....сделал дроссель через тяги, но выглядит не очень...может у кого есть информация по переделке на тросовый привод педали газа???
W220 S 320 CDI 2001г.
#26
Отправлено 13 December 2015 - 23:20
...на разборе купил педаль газа с приводом и тросом, но разборщики сняли неаккуратно.....только дома заметил, что верх педали поврежден(пластмасса вырвана)....нашел еще одну с 210 3.0Д...на недели поеду заберу....теперь непонятки с гушилкой, возможно не работает вакуумный насос....
#27
Отправлено 16 December 2015 - 09:04
Надо проверить клапан глушилки(в самом насосе стоит, к нему вакуумная трубочка подходит) возможно мембрана порванная, тогда замена, новый бошевский около 1500 рублей стоит. Проверяется банально ртом, если порванная тяга не будет двигаться...на разборе купил педаль газа с приводом и тросом, но разборщики сняли неаккуратно.....только дома заметил, что верх педали поврежден(пластмасса вырвана)....нашел еще одну с 210 3.0Д...на недели поеду заберу....теперь непонятки с гушилкой, возможно не работает вакуумный насос....
#28
Отправлено 17 December 2015 - 12:29
...проблема была в трубке, поменял ее и теперь глушится...теперь осталось поставить педаль газа на тросу...пришлось еще феном греть крышку воздушного фильтра.....
#29
Отправлено 17 December 2015 - 22:24
Зачем греть феном? Там вроде всё помещается....проблема была в трубке, поменял ее и теперь глушится...теперь осталось поставить педаль газа на тросу...пришлось еще феном греть крышку воздушного фильтра.....
#30
Отправлено 21 December 2015 - 18:24
...пришлось чуть погнуть крышку фильтра, упиралась в крыло...Зачем греть феном? Там вроде всё помещается.
#32
Отправлено 31 December 2015 - 16:29
нет нет, никаких электрических, несложно сделать штуцер , который будет соед., со штатной трубкой давки масла......двигатель купил с коробкой и кардан с радиатором хозяин отдал в подарок...но не понятно по воздушным трубкам...лапы оставить родные? Еще подскажите по датчику давления масла, механический можно оставить или переделывать под электрический????
#33
Отправлено 01 January 2016 - 17:15
Никакой штуцер там не нужен. Резьба под датчик такая же, как и резьба под штатную трубку.нет нет, никаких электрических, несложно сделать штуцер , который будет соед., со штатной трубкой давки масла...
#34
Отправлено 04 January 2016 - 13:58
...Друзья....всем спасибо за науку...осталось подружить реле накала свечей и генератор (лампочка заряда горит в полнакала) с приборкой...
#35
Отправлено 26 January 2016 - 17:44
....запустил машину...все нормально работает...проблема с педалью газа (сделали на родных тяжках и двигатель не развивает обороты полностью при движении, а когда стоишь газует до отсечки)...есть ли у кого отчет по переделке на трос????
#36
Отправлено 03 March 2016 - 11:34
Ребят Дабы не создавать новую тему .
Вопрос такой: подойдёт-ли родная кпп от 200d w123 к 601 мотору. движку отдают за шапку сухарей с 208 бусика .
знаю что на бусах стартер как с левой стороны так и с правой на моём слева. . картеры сцепления вроде имеют одинаковые номера. Но что-то меньжуюсь я как-то.
#37
Отправлено 03 March 2016 - 13:31
подниму тему , срочно нннадо)Ребят Дабы не создавать новую тему .
#38
Отправлено 03 March 2016 - 17:21
Не подойдёт.Ребят Дабы не создавать новую тему .
#39
Отправлено 03 March 2016 - 18:45
По-моему, мотор с буса если только бесплатно брать.
Велик colnago
#40
Отправлено 05 March 2016 - 09:13
спасибо за ответы
Не подойдёт, посмотрел кпп с 190 и двиг , должны пожениться.
