5.0 m113 m119 в 124
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   diko1979
diko1979
  • Cообщений: 58
    w124,Гранта Спорт
Отправлено 24 April 2015 - 19:06
своими глазами видел стыковку 120 мотора с коробкой от е38 alpina, через проставку. аппарат 140, ездит на нем дедушка с мешком денег. на скок я спрашивал по стоимости около 80-ти вышло только за установку с переделками. стоимость коробки незнаю, но машина валит пи...дец
речь о сварных работах рядом с ВИНом.
#22 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 April 2015 - 00:24
Да как бы изначально интерессно какой мотор запихать чтобы получился мерседес эволюшен :biggrin:
#23 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 April 2015 - 00:27
Эх японцы былизначит просто детской шалостью, там че куда не втыкай все болт он!))))))))))))))) мотор нарно дико дорогой, коробасы эти много куда пихают как я помню) лан че буду находить че лучше и как по деньгам выгодно буду выкладывать)))))
#24 ОФФЛАЙН   Alihan
Alihan
  • Cообщений: 29
    w126 280SE двигатель м110
Отправлено 28 April 2015 - 16:32
да можно есть люди,ставили .
В Москве есть человек может прикрутить к м119 и м113 ручную коробку,предлагал желающим за деньги такую услугу.
Сколько стоит не знаю.
В какую цену он это делает?
#25 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 04 May 2015 - 15:51
М60 с ручной коробкой от бмв впихнуть туда. или в царицино конторка делает http://www.nva-motors.ru/
и вот еще ссылука http://www.drive2.ru/l/5453741/
Сообщение отредактировал dukerrr: 04 May 2015 - 16:23
#26 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 05 May 2015 - 16:09
Ну блин во первых если от чуждого мотор ставить то надо и менять машину лучше)))) мерсы шумят как по своему))) да и делать сами легко можем и варить и переставляьб и электрика)))) надо чето мерсовское...
#27 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 06 May 2015 - 18:46
эволюш вот есть у мерседеса
тема рядом.
http://www.oldmerin....howtopic=177471
только там не 124,а 201 кузов.
не очень поняно ,что всетаки желаешь полуить в итоге?
124 e320 m104.992
#28 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 May 2015 - 19:40
тема рядом.
все равно спасибо за отклик))) ну быстрый автомобиль, седня кстати задумывали такой вариант как нагнетатель рутса с заслонками, давно это хочется)))) сперва посмеялись, потом начали смотреть цены, и по цене выходит тоже самое что и полный свап, только ничего не продать. Я один из тех кто насмотрелся форсажей, сам один из организаторов метных покатушек))))
ну по лошадиным силам непонятно так как автомобиль тяжелый, и передачи очень длинные, и похоже на самой короткой коробке будет так же длинно, хотелось бы выйти из 7 сек до 100, как бы посчитали с нагнетателем выйдет около 200 -250 сил, но это конечно мечты и бред, в нете уже рылся как подогнать жиклеры под такой деваайс)))))
#29 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 06 May 2015 - 19:53
тогда вот это ищи и втыкай:
если осилишь будет то, что надо,меньше 7 секунд точно.
только там куча переделок по кузову,ходовой,электрике,тормозам,выхлоп и еще куча всего.
видел на ебее продавали бытую тачку просили 5000Е
Двигатель М112, объем 3199 куб.см. (С32 AMG W203/S203, SLK32 AMG R170)
Двигатель V6 М112 с развалом цилиндров 90 градусов имеет рабочий объем 3199 куб.см. и оснащен двухвинтовым механическим нагнетателем и интеркулером. Мощность двигателя составляет 354 л.с. (260 кВт) при 6100 об/мин, крутящий момент - 450 Нм при 3000-4600 об/мин. Двигатель устанавливался на седаны и универсалы С32 AMG, а также на родстер SLK32 AMG в 2001-2004 годах.
Двигатели М112 от AMG собирались непосредственно в Аффальтербахе. Они имеют алюминиевый блок и 3-клапанные одновальные алюминиевые головки цилиндров с двумя свечами на цилиндр. Для решения проблем с вибрацией двигатель имеет уравновешивающий вал в развале блока цилиндров.
Сообщение отредактировал nik421: 06 May 2015 - 19:54
124 e320 m104.992
#30 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 06 May 2015 - 20:10
104 c механикой, 7 сек где то и получится + можно редукторами поиграть, макс скорость уменьшить за счет тяги. Самый бюджетный вариант да и сам мотор по надежности очень хороший, уже все японцы на 10 лет моложе движки по сменили, а 104 бодрячком держится и масло не расходует
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#31 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 May 2015 - 22:25
Блин сколь же он стоит))))) после слова амг я понимаю что без ипотек никак :biggrin:
#32 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 07 May 2015 - 02:13
для справки тебе,я как то несколько лет назад спрашивал сколько денег будет стоить самый простой проэкт турбо, с минимальным давлением на основе моего 320,если не ошибаюсь на то момент было около 300тр.
плюс туда сюда.
вот и считай свои силы. :confused:
если не секрет ,сам будешь делать7
124 e320 m104.992
#33 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 May 2015 - 08:46
Миллион раз уже поднималась тема. А сделало только 2-3 человека, обычно дальше бла бла дело не идет. Есть полляма на это? Нет? Тогда забудь! И продолжай мучить японский автопром
#34 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 May 2015 - 18:35
плюс туда сюда.
Ну да сами с усами))) держим с друзбями бокс по покраске, одну 12 на турбо переделывали, бюджет овер 70 тыщ что ли вышел)))) и то дофига тупили)))на этих блестящих пайпингах, можно было купить нержавейку и сварить самому, как и интеркуллер. ну что меняется в мерсе по затратам - поршня с канавками под степень сжатия, ну если мерить по хондам ( звездец цены были) то выйдут коло 30тыср ну шатуны 20-30 тыр в тазе стоили поршни c шатунами около 10-15 (непомню уже) ну минус 15 и плюс 60 =115 тыр грубо говоря)))) конечно можно покупать все новое, и все Apexi))) или как там у немцев))) у нас кто на гонки ездиет, все сами колхозят от всего, я даже видел турбину от какого то трактора на тазе))) и трубы водопроводные из садов спертые))) и ездиет и держится и не дрищет)))
По планам почему то нагнетатель рутса, такие ставились помоему на тупые автобусы в СССР, планирую в следующем месяце к другу на автоуправление съездить так куча этих автобусов, и спереть))) такой один экземпляр))) интерес упал на тюнинх на карбе)))) просто ради эксперимента, нагнетатель создает давление равномерно, и никакой электрики для него на мой взгляд не надо, только ессли ШЛЗ, конечно в последствии что то со свапами решать надо)))
#35 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 May 2015 - 18:46
Не спорю, но про японский автопром поспорю, я после хонд, на 124 ощущение цен как будто на тазе, последние пол года владения хондой прелюд мне вылились в 160 тыср, (моторы, тормоза, привода и прочее) там очень дорого, даже просто ездить спокойно в копеечку выливается. я охреневал с этих машин, мерс мне чем понра - он не такой нежный, не такой капризный...
А поводу обсуждалось или нет, если человек интересуется хотя бы подобными вещами развивается, наберется знаний, то это уже хорошо, у нас вся страна бухает, так давайте бросим хорошие старые автомобили, купим девятки или двенари, и будем под ака47 курить нацвай)))))))))))))) конечно все упирается в бабки, но было бы желание, а дальше по зернышку)))
#36 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 May 2015 - 06:42
Есть нагнетатели с электромуфтой я так понял, включается именно в момент "необходимости" от тойот https://www.avito.ru...r_sc-14_9161405
#37 ОФФЛАЙН   CloudeSpeed
CloudeSpeed
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 May 2015 - 06:52
http://www.oldmerin..../t68197-50.html так то ну, много раз :biggrin: :biggrin: :biggrin: . Но все равно каждое новое обсуждение приводит к новым решениям)))
#38 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 08 May 2015 - 18:20
вот тебе в помощь,кузов переделывать не нужно,выхлоп,тормоза и найти движок с коробкой и по деньгам должно быть не очень.
http://www.drive2.ru...ercedes/777827/
124 e320 m104.992
#39 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 May 2015 - 18:35
:mrgreen: Ну-ну, не будет никаких решений, тема опять просто попи.ть, через полгода твое ведро появится на авито с надписью продаю. Я же говорю тем таких было миллион уже
#40 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 08 May 2015 - 19:22
https://www.avito.ru...m.271_296125920
https://www.avito.ru...es_bu_292328091
Сообщение отредактировал nik421: 08 May 2015 - 19:32
124 e320 m104.992
