провал при резком нажатии на газ hfm 2.2 m111
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 27 April 2015 - 14:31
еще при нажатии на газ шелкает датчик фаз .. здесь читал что если щелкает значит не работает как надо? к нему два провода они без разьема у меня стоят какой должен быть на каком контакте как определить???
#22 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 27 April 2015 - 14:57
живу в саратове. измерил сегодня нормальным мультиметром дмрв... на холостых оборотах на 1контакте 0.8В при повышении оборотов растет напряжение при отсечке 3.9В, дмрв рабочий я так понимаю...
Далеко!
W 124 e220 1994 г.в МКПП
W 140 s500 1994 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 April 2015 - 15:27
Это не датчик фаз, а электромагнитный клапан привода фазовращателя, т.е. регулятора опережения фаз впрыска.
А "щелкает" он, потому что "мозги" дают импульс на его срабатывание. Он трехдиапазонный - малые обороты, средние обороты и большие (где-то выше 3000).
#24 ОФФЛАЙН   liza
liza
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 April 2015 - 15:42
Такой провал при резком нажатии на газ может быть из-за порванной "галоши". При этом будет переобагащенная смесь,свечи заливает,двигатель захлебывается.Это можно увидеть,если выкрутить свечи.
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 April 2015 - 15:45
Причин на самом деле может быть 1001 и более. А вот грамотно опознать главную из них - действительно затруднительно. И тут все пути ведут г грамотному диагносту.
#26 ОФФЛАЙН   миха69
миха69
  • Cообщений: 1
    190E 1993г
Отправлено 27 April 2015 - 18:52
Ситуация такая: при резком нажатии на газ провал будто бедная смесь, при плавном нажатии все четко машина не троит не задыхается, не знаю куда рыть дальше ... поменял ДМРВ, датчик температуры воздуха на впускном патрубке, вв провода, свечи, давление топлива 3.5 когда газуешь увеличивается(насос работает), пробовал ставить дроссельную заслонку с другой машины нечего не изменилось... после прогрева провал уменьшается но не полностью... уже 1.5 года езжу с провалом хотелось бы решить проблему. Может кто сталкивался с такой проблемой???
На моём 190 была такая же фигня. Я так же мучался с разгоном и обгоном. Менял форсунки,настраивал после,но кординально это проблем не решило-так временно появлялась равномерность работы двигателя и не более того. А ларчик просто открывался! Тупо нужно было промыть топливную систему.Была применена для этого жидкость ВИНКС. Час работы мастера (за мои денежки конечно) и моему счастью нет предела.Машинка рвёт из под себя,и расход,что немало важно уменьшился.
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 April 2015 - 22:38
Это не датчик фаз, а электромагнитный клапан привода фазовращателя, Он трехдиапазонный - малые обороты, средние обороты и большие (где-то выше 3000).
режимов у него всего лишь два - набор мощности и всё остальное время. во время набора мощности он доворачивает впускной вал вперёд, а во всех остальных режимах работы мотора он просто не работает.
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 April 2015 - 22:39
ага, на 111-м моторе...там куда ни плюнь, непременно в галошу и попадёшь...
#29 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 28 April 2015 - 00:08
У меня было всё один в один. Едешь спокойно- всё нормально, как только газ резко нажмешь- то он дергается как падла. Менял всё тоже что и ты, расходомер бошевский ставил, но в итоге всё пришло в норму после замены катушки зажигания. Получалось, что у меня 2 и 4 цилиндр почти не работали. Кстати, у меня еще остался один раходомер китайский, новый, если надо - обращайся.
#30 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 April 2015 - 00:31
Есть документация, в которой писано так:
[attachment=239370:raspred.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 28 April 2015 - 00:32
#31 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 28 April 2015 - 04:45
у меня подклинивала эта самая муфта, дело было давно и диагноз по этой самой муфте был поставлен в официальном сервисе МВ. так вот пока ждали сей девайс со склада из германии я ездил со снятыми и заизолированными проводами на нее (фишка лопнула) - машина реально ПОТУПЕЛА!
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2015 - 11:48
ну прально. у муфты всего 2 положения - рано и поздно... раннее в диапазоне 1200-4300
#33 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 29 April 2015 - 02:12
misha190 подскажи как драйвера поставить я скачал в этой папке просто файлы без установочного???
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2015 - 07:11
обычно дрова идут на диске вместе с адаптером.
если нет то надо знать какой чип внутри WCH или FTDI
втыкаешь адаптер в комп и он должен сам начать ставить дрова, или показать что за устройство (У меня на вин7 так)...
если не получается то поиск драйверов для своей системы в инете и скачивание и установка...
FTDI лежат http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm
#35 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 April 2015 - 07:37
А как промыли Винсом, разбирали дозатор или через спец аппарат ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#36 ОФФЛАЙН   K_C
K_C
  • Cообщений: 55
    C124
Отправлено 01 May 2015 - 10:48
Были похожие провалы, только на холодную и когда за бортом прохладно или минус, тронуться нормально не мог. Оказался датчик температуры ож, двухконтактный, а точнее проводка. Осыпалась и коротила между собой. Починил, все пропало.
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
#37 ОФФЛАЙН   manwel2
manwel2
  • Cообщений: 2
    ГАЗ-24
Отправлено 28 February 2019 - 00:37
Была такая проблема с провалом и решилось заменой одной катушки зажигания. Расходомер проверяется на включенном но не заведенном двигателе напряжением на 3 и 5 контактах. При исправном дмрв напряжение от 0.98 до 1.03 в ну в крайнем 1.04в выше на замену!
#38 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 28 February 2019 - 23:41
:applause:
8916Ч8ЗI228 Алексей
