пропала искра 117.968 на w126 560sel 1991 г.в.
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 May 2015 - 09:00
Форумчанин Атом педлагает от 117.965 коммутатор за трёшку в ветке запчастей
Ссылка на него есть?
Всё, спасибо, нашел ))) Не мой коммутатор
Сообщение отредактировал gelevod: 18 May 2015 - 09:30
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 May 2015 - 09:55
gelevod
Это заблуждение. У меня 500ге 1993 года и 560сек 1989 года, системы зажигания идентичны.
у сек наверное сименс стоит ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 18 May 2015 - 11:02
qwertyz
gelevod
На обоих 8-ми контактные Боши. А вот на моторе 5,6, который пойдет на замену 5,0 в Г, был как раз 4-х контактный коммутатор. На нем не используются датчики детонации. Этот мотор 1987 года вроде.
Здесь http://www.oldmerin....howtopic=179207 пишу про процесс.
#24 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 May 2015 - 11:09
qwertyz
gelevod
Фото датчика, предлагаемого атомом, выложил выше, у моего мотора бошевский, под лапы двигателя заходят провода, я так полагаю, как раз, для датчиков детонации. Теперь вопрос, датчиков детонации сколько? Как проверить датчики детонации?
#25 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 18 May 2015 - 12:40
Как sheremet объяснял - это просто микрофоны, 2 шт, расположены под лапами двигателя. Вроде как их наличие не принципиально. Если их отключить, будет считаться, что детонации нет.
#26 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 May 2015 - 12:42
Хорошо, даже если выбросить датчики детонации, то проводка то у меня под бошевский датчик, я ее на сименс от атома то не переделаю же?
#27 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 18 May 2015 - 13:13
Я на обратную переделку не решился. Вообще стоит попробовать проверить работоспособность коммутатора на рабочей машине, но чего-то в Ижевске не припомню больошго количества 126...
#28 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 May 2015 - 13:14
Машин с 5,6 m117.968 нету у нас )))), соригинальничал я )))
#29 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 18 May 2015 - 13:50
gelevod
5,0 тоже подойдет. Примерно тех же лет.
PS: в 13-м году приезжал на СЕКе, по моему только 1 126й за неделю с лишним встретил. Хотя каждый день по городу катался немало.
Сообщение отредактировал мурзик: 18 May 2015 - 13:51
#30 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 May 2015 - 13:51
gelevod
Ну хрен редьки не слаще, нет их у нас ((
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 May 2015 - 15:09
qwertyz
gelevod
У тебя может быть 242 сильный 5.6 .
#32 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 May 2015 - 15:18
Нет, по вину 279 сил
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 May 2015 - 20:08
Ну у тебя короче всё равно 2 варианта )) Или 10 рублей на коммутатор или 3 рубля на коммутатор и куча матов на переделку проводки ))
#34 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 May 2015 - 20:33
Похоже с учетом того, что надо еще текущий датчик давления топлива А0000703962 на кеджетронике менять, склонился к замене зажигания и впрыска на инжектор на основе DVEMS
#35 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 18 May 2015 - 20:36
сначала хотя-бы датчик положения колена на обрыв прозвони !
потом за коммутатор берись !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#36 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 May 2015 - 20:37
Датчик колена в норме
#37 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 18 May 2015 - 20:39
Ну на 5.0 там номер двигателя , на 5.6 он убежал оттуда ))
и куда же он убежал ? :insane:
89032178566
#38 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 18 May 2015 - 20:42
ну если и катушка зажигания в норме и электричество на месте
то да . или "свой" коммутатор покупать но дорого , или 2по 4 контакта лепить но дешевле !
я пока не было своего коммутатора . полгода ездил на простом !
89032178566
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 May 2015 - 21:09
В панике в неизвестном направлении . Но я его там на 5.6 не нашел , за 8-м горшком . Там даже места-то нет , где ему находиться . Скорее всего как на 119 после 91 года где-нибудь в развале головок за помпой , туда не смотрел .
#40 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 18 May 2015 - 23:14
???????? :confused:
что-то новое
89032178566
