И опять АКПП 6-я серия
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   avloktev
avloktev
  • Cообщений: 12
    хачу 221
Отправлено 28 March 2017 - 13:17
это не по коробке это по двигателю, который в свою очередь говорит что неисправен датчик скорости на плате коробки
Y3/6n3 который, замена платы
Понял спс. А Платы неоригинальные какие можно брать? по экзисту можно типа повыбирать, кроме оригинала...
#22 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 March 2017 - 15:00
можно конечно
если хотите еще раз потом поменять уже на оригинальную
и заплатить за дерьмовую запчасть, за работу, за масло
и потом все это в помойку выкинуть
#23 ОФФЛАЙН   avloktev
avloktev
  • Cообщений: 12
    хачу 221
Отправлено 28 March 2017 - 17:17
можно конечно
)))) Ласково и доходчиво ;)
#24 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 March 2017 - 21:39
Вопрос по 722.605 коробка буксует 1-2 и 3-4
ошибки
приехал говорит что сбрасывали ошибки и коробка ехала какое то время нормально, может быть такое?
Сообщение отредактировал v111: 28 March 2017 - 21:39
89061722260
#25 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 March 2017 - 22:13
может. у вас тоже ошибки по плате. все это ошибки по температурному датчику (116) и дальше по датчикам скорости вращения (110)
было тоже самое, в итоге плату выкинул, купил новую
обратите внимание где это происходит
у меня было так - едешь по трассе пока (т.е. коробка не греется особо) - все хорошо
только в городе встаешь в пробке - сразу аварийный режим.
какое то время помогал просто перезапуск двигателя
потом только со старом коробка ехать стала
#26 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 29 March 2017 - 00:26
У меня бывает следующая ситуация. Если на медальку резко надавить, например в Кикдаун, или на обгоне, то АКПП тут же может свалится в аварию и на 2 передачу. Помогает перезапуск двиглу.
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955
W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
#27 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 March 2017 - 06:26
ну похожая ситуация может быть с датчиками на плате. стар диагноз в помощь.
#28 ОФФЛАЙН   avloktev
avloktev
  • Cообщений: 12
    хачу 221
Отправлено 29 March 2017 - 19:35
Димастый? А там в коробке этот датчег оборотов ничего цеплять неможет? Типа патшипнега или втулки разболтанной. Ну и на горячюю коробки при переключении вперед назад дергается как-то ну непомерседесовски мягко, почти как АТ8 от PSA..
#29 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 March 2017 - 21:58
нет
масло с фильтром когда последний раз меняно?
пробег какой?
#30 ОФФЛАЙН   avloktev
avloktev
  • Cообщений: 12
    хачу 221
Отправлено 30 March 2017 - 08:06
нет
пробег какой?
Если верить бумажке с печатью то на 180, а пробега скоро 220 будет.
#31 ОФФЛАЙН   VADIK1
VADIK1
  • Cообщений: 87
    G300
Отправлено 23 June 2017 - 15:50
когда втулка межвальная раздолбана- валы достают до датчиков и трутся по ним.
#32 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 11 July 2017 - 11:23
Была такая же неисправность. Коробка упала аварийный режим. Загорелся чек. Стар показал на неисправность датчика оборотов Y3/6n3. Электронная плата под замену. Заменили сами в гараже (на подъемнике конечно). Ничего сложного нет. Все как при обычной замене масла. Сливаем мало, снимаем поддон, фильтр, вынимаем электро втулку (аккуратно, как снять есть видео в интернете), далее нужно отвернуть гидроблок 9 винтов звезда 30 (оттуда еще масла литра 3 выйдет). Вынимаем гидроблок. На нем сверху эта плата,. Далее нужно открутить 3 винта, которые держат соленоиды. Вынимаем соленоиды (их 6 шт.). Важно не перепутать их. Меняем плату (она держится на двух защелках по углам) Все собираем все в обратном порядке. Ставим гидроблок, фильтр, поддон. Заливаем масло.
После замены платы чек погас, а коробка так и осталась в аварийном режиме. Нужно потом еще старом снять ошибки. Вот и все, поехали. Времени ушло часа три. (при том что делали это в первый раз).
Можно наверное и плату отремонтировать. Там на плате есть две таблетки (сами эти датчики) думаю их можно при желании поменять. Есть там номерок. Больше ломаться нечему. Ну и электро втулку менять обязательно при каждой замене масла. Всем удачи.
Сообщение отредактировал МурзаЕВ: 11 July 2017 - 11:25
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#33 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 11 July 2017 - 21:53
Не меняются и тем более не ремонтируются.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 July 2017 - 10:26
для многих это сродни открытию Америки...
и ещё минус целых 600р из бюджета...
#35 ОФФЛАЙН   krivoy61007
krivoy61007
  • Cообщений: 3
    ml320
Отправлено 09 August 2017 - 18:54
мастера при сканировании авто указали поломку датчика Y3/6n3 а вот найти этот датчик по указанным номерам ни кто в торг.сети не может. а есть ли партномер этого датчика?? или как его идентифицировать для покупки?
Сообщение отредактировал krivoy61007: 09 August 2017 - 20:11
#36 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 August 2017 - 12:55
конечно есть. покупается электроплата всборе. А1402701161
#37 ОФФЛАЙН   krivoy61007
krivoy61007
  • Cообщений: 3
    ml320
Отправлено 10 August 2017 - 13:32
я вроде как задал вопрос достаточно корректно.. про плату я осведомлен, зачем стебаться?
Сообщение отредактировал krivoy61007: 10 August 2017 - 13:55
#38 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 10 August 2017 - 14:05
Датчик отдельно непоставляется, только с платой всборе.
  • krivoy61007 это нравится
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#39 ОФФЛАЙН   krivoy61007
krivoy61007
  • Cообщений: 3
    ml320
Отправлено 10 August 2017 - 17:17
спасибо..
