большой расход масла m102
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 03 June 2015 - 14:15
понятно короче особой разницы межу 2.0 и 2.3 нету)))
#22 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 03 June 2015 - 14:21
На 102 моторе до 1,5 литра на 1000 км это норма, читайте матчасть
какая нахрен норма. на моем пробег 250-300, стучит или разбитая направляйка или палец, сальник сыт так что в капот масло летит, и то расход масла 0,5 на 2000км при периодическом выкручивании мотора до отсечки
Вопрос немного не по теме,а принципиальная разница в динамике межу 2.0 и 2.3 касаемо 102 мотора на124?
Предлагают столбик 102мотор2.3,думаю взять спокойно его перебрать и потом вместо своего поставить..На сколько я знаю всё навесное,электрика подойдёт без проблем?
Или это бестолковое будет занятие?
разница будет если поменять 2л карб на 2,3 джетроник.
Сообщение отредактировал BRdm: 03 June 2015 - 14:23
#23 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 03 June 2015 - 14:41
Вот какбэ да. У меня 102.982, пробежавший чёртовы 510 тысяч км., между заменами масла вообще не доливаю, даже при том что через прокладку ссытся так, что мама не горюй.
Сообщение отредактировал thunderbird: 03 June 2015 - 14:41
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#24 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 03 June 2015 - 15:20
Да неее, если движок в поряде то масло от замены до замены УРОВЕНЬ стоит :mrgreen:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 June 2015 - 15:37
неправда, было 3 новых мерса с м102, у всех расход был гдето литр на 6 тыщ
#26 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 03 June 2015 - 15:50
сафсим новий! даже никрашений! Конфэтка!
#27 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 03 June 2015 - 19:21
Ну не знаю, у меня уже пробег 4т.км после замены масла и уровень стоит тьфу,тьфу,тьфу...
#28 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 03 June 2015 - 19:22
к 7т.км произведу замену :applause:
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 June 2015 - 19:34
Читай внимательно матчасть. 1,5 л на тысячу в зависимоти от стиля езды, а не износа мотора.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 04 June 2015 - 10:39
Расход 500 гр на 3000км , совпадает с 1л на 6000км . Пробег 250 т.км , 102 980 , к-дж . На 225 замена колец и м.колпачков .
При замене м.колпачков ориентироваться не на их цвет , а на форму [ можно перепутать колпачки впуск - выпуск клапанов ]
  • BaRaKa_190E это нравится
#31 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 04 June 2015 - 15:22
Но суть от этого не меняется, да и про износ я не писал
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 June 2015 - 17:12
Да ты завязывай , чтобы неизношенный мотор при всех прочих равных жрал масло можно сказать вёдрами , это нонсенс какой-то . Скорее это от масла зависит и от состояния мотора , нежели от стиля езды .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
