Переключатель дроссельной заслонки, клапан регулировки частоты ХХ - это все ошибки дроселя.
Концевик дроссельной заслонки в исходном состоянии замкнут? Не накручена ли тяга, стоит ли возвратная пружина на месте? Скинь тягу и проверь характер работы двигателя. Если концевик на холостом ходу будет разомкнут, то обороты могут меняться сами по себе в довольно широких пределах.
Датчик положения распредвала, установка момента зажигания - случаем мотор не с машины 95 года выпуска? ДТОЖ квадратный 4 контактный? Если жгут ремонтировался, менялись ли экранированные кабели ДПКВ, ДФ и датчиков детонации? (в частности, ошибки сейчас на них, при кз цепи ДД машина будет сильно жрать бензин). Провести проверку на предмет короткого замыкания данных цепей.
Расходомер: замерить сопротивление между к.2 и к.4 датчика массового расхода, д.б. ~700 Ом, проверить наличие питания на этих контактах со стороны моторной проводки. Прозвонить цепи до ЭБУ:
к.1 - к.5 ЭБУ
к.2 - питание
к.4 - масса / к.22 ЭБУ
к.5 - к.27 ЭБУ.
Все перечисленное, включая ошибки дроселя, имеет смысл делать при исправной проводке. Реле перенапряжения не трогай - если гудит дросель, значит питание на к.27 ЭБУ с него приходит.
