Тряска двигателя д-200
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 July 2007 - 00:09
Давление масла в норме а вот насчет цепи да она у меня растянута и угол скачет как бешенный а обороты в норме 724
Чем проверяли угол? Что значит: "скачет как бешенный"?
#22 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 July 2007 - 00:15
bizon
Подскажи как правильно проверять гидрокомпенсаторы?
Пробовал по мануалу(допустимый зазор 0.4), давил деревянной палочкой довольно сильно на прогретом щуп ни где, ни какой не лезет.
После длительной поездки появляется волнообразный стук - тук тук тук тук тук тук - - - - - - - тук тук тук тук тук тук, вот и грешу на них.
Цепь и натяжитель новые.
Спасибо.
Правильно проверял. В моторе стук или цоканье (клацание)?
#23 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 03 July 2007 - 22:06
Как будто пачкой узких железных линеек по столу постукивать и имеется лёгкая вибрация. Правда иногда не стучит (редко такое).
Щупы не лезут это нормально :confused: ?
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2007 - 22:09
Щупы не лезут это нормально ?
Не лезут - зазор меньше. Не правильно. Должен пищать, но лезть. :D .
С небольшим усилием влезать должен.
#25 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 05 July 2007 - 13:10
С уровнем масла всё ОК, практически не доливаю. Один корифей сказал, что дело может в том, что цепь растянута. Но пробег-то всего 340000, с чего ей растягиваться-то?
у меня тоже пробег 250000 но цепочка уже подустала
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
#26 ОФФЛАЙН   stace
stace
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 July 2007 - 18:16
Вероятнее всего изношены башмак гидронатяжителя и сам гидронатяжитель. От того и угол скачет. Обороты поднимешь-поднимается давление масла и гидронатяжитель натягивает цепь до нормального состояния. Для начала нужно проверить гидронатяжитель, гидрокомпенсаторы клапанов, установочный угол опережения впрыска топлива ( 15+-1град.), по возможности динамический угол (13 град при 750 об./мин), а затем переходить к более сложным процедурам: проверка фосунок, проверка насоса, замена цепи.
Удачи.
Привет
последняя надежда сейчас подушки двигла поменять одна убитая напрочь оказалась
езжу нормально довольно долго очень и тока после часа езды начинаеть пыхтеть ее в разные стороны
и звук как будто жует мотор
Чуть не забыл пробовал форсунки крутить там над ними такие железные палочки которые давление создают на все чуть открутил сразу колбасит а на последней там где компрессия 20 пофигу она вообще не реагирует
Сообщение отредактировал stace: 17 July 2007 - 18:17
Mercedes Benz 200D, 1987, 53KW, 124
#27 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 18 July 2007 - 08:16
Волноообразный звук,время от времени пропадающий на 80% это гидрокомпенсаторы.Только что сам их менял тоже был волнообразный стук.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#28 ОФФЛАЙН   stace
stace
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 July 2007 - 15:12
Стоит мне немного поднять газом обороты все стабилизируется только отпускаю газ опять колбасит и жует мотор :bangheat:
#29 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 18 July 2007 - 22:47
bizon
Спасибо.
Проверял правильно. А что это за стук по инету не слышно, извини :D
#30 ОФФЛАЙН   botsman
botsman
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 August 2007 - 12:56
Всем привет! У меня тоже 200d 1982года. Раньше то-же движок колбасило и стук металический был. Теперь ... короче доездился, распедвал в двух местах лопнул и снесло два крепления... :bangheat: Меняю, и распредвал, и цепь, и звёздочку... Клапана вроде не задело... Посмотрю что будет дальше... У меня к Вам вопрос - не подскажите какой зазор должен быть на клапанах? Двигатель 615.940.
#31 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 27 August 2007 - 23:05
По шрифту: больше-сильней, меньше-слабее, пунктир-тихо. На езде никак ни отражается, когда зажигаю :grin: :grin: :grin: (75 л.с.) становится гораздо тише и когда при снятом воз. фильтре зажимаю второй воздухо-заборник тоже самое (почти не слышно). Форсунки клацают ( под замену) не оч. громко 300+ тык км. 100% не менялись, пробег родной (по своим машинка). Расход по городу 7-7.5литров, год назад 6.5-7литров, лью ЛукОйл евро-4. В -35 заводился и ездил всегда. Почему же щуп не лезет (может плохо пихал) ?
Надеюсь только гидрики и распылители под замену.
Спасибо.
УАЗ -31514-1996г.в.
#32 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 28 August 2007 - 10:00
я просто не могу понять почему масла доливаю проходит эффект тряски
Может,при плохом прилегании колец,масло на стенках уплотняет,повышает компрессию?
Может,масляный туман разбавляет смесь в цилиндрах и меняет условия сгорания?
Саша 123 200д 84
#33 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 20 September 2007 - 22:08
Плавающий стук побеждён заменой гидрокомпенсаторов, осталось победить стрёкот форсунок.
УАЗ -31514-1996г.в.
#34 ОФФЛАЙН   Bulkin
Bulkin
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 May 2008 - 13:12
У меня тоже и трясет и колбасит на прогретом, никак не могу понять в чем дело.
А как можно цепь проверить?Растянута она или нет?
MB 89г.в.,W124, 200D, 601дв. катаюсь уже 4 года
#35 ОФФЛАЙН   Kvidak
Kvidak
  • Cообщений: 65
Отправлено 31 May 2008 - 13:22
дрожит руль и ноги вибрируют когда сижу в сидушке,в чем можеть быть дело? двиг после кап ремонта
w123 85г 2.0 D 4МКПП- продан :'(
dodge stratus 2001 2,4 АКПП- продан
мустанг "92 FOX 5.0 продан
аццкое восьмерко
нахожусь в поиске мерсодруга
#36 ОФФЛАЙН   Kvidak
Kvidak
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 June 2008 - 09:27
поменял масло,тряска прекратилась,мотор работает очень тихо
гады,что капиталили двиг,налили в него ESSO.как можно чинить авто,а потом заливать в него гумно :(
аццкое восьмерко
#37 ОФФЛАЙН   Bulkin
Bulkin
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 June 2008 - 09:37
Во сколько встала твоя капиталка Kvidak?И с чего ты взял что esso плохое масло?
#38 ОФФЛАЙН   Kvidak
Kvidak
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 June 2008 - 10:38
полтинник
у меня двиг эссо почему то не переваривает,подозреваю что бывший хозяин им его пытал) а может быть работяги говна какого в двиг налили,а ессо для виду положили в багажник или например набодяжили из всех масел какие были под рукой, они под пытками сознались,что неправильно собрали рулевой редуктор и не делали сход развал :) самое интересное,что двигатель откапиталили хорошо,но вот в мелочах...
кастрол любит) работает тихо,едет весело
аццкое восьмерко
#39 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 June 2008 - 17:42
посмотри подушки и цепь:)
у меня 200d 1987 так я превык уже к тряске так как на ремонт денег нет, а форсы скорее всего не причём.
удачи!
#40 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 06 June 2008 - 18:07
поменяй цепь!!! после думать будешь обо всем остальном.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
