вопрос решился, посмотрел на состояние моторной косы-и на помойку ее с донора снял косу,перепаял все фишки, еще и на датчик дроссельной заслонки провода были местами попутаны- итог стабильная работа двигателя, отличный запуск на горячую и холодную, правда обороты все равно 900 и не ниже.... но это думаю что РХХ мозг делает так как пломбы на нем уже нет и колхозники там уже лазили... Огромное вам спасибо за помощь и подсказки...Да , цвет и сечения проводов в косе не меняются .
проблемы с оборотами ХХ на КЕ
#21
Отправлено 21 June 2015 - 16:52
W124 1995 М104 3.2 спортлайн-продан,но остался в сердце
W210,1999 Е320 М112
#22
Отправлено 21 June 2015 - 18:26
1. Если при снятии фишки с РХХ изменений , варианты следующиевопрос решился, посмотрел на состояние моторной косы-и на помойку ее с донора снял косу,перепаял все фишки, еще и на датчик дроссельной заслонки провода были местами попутаны- итог стабильная работа двигателя, отличный запуск на горячую и холодную, правда обороты все равно 900 и не ниже.... но это думаю что РХХ мозг делает так как пломбы на нем уже нет и колхозники там уже лазили... Огромное вам спасибо за помощь и подсказки...
- РХХ дохлый
- нет плюса от реле перегрузки
- нет управления от ЭБУ - перебит провод или потенциометр не алло
2. Если при снятии фишки есть изменения , то регулим потенциометр .
Предварительно ещё проверить микрик отсечки топлива (в народе микрик ХХ) . От него тоже с ХХ чудеса будут . Плюс если в колодке реле топливного насоса есть колхоз типа перемычки 15-30 , проверить сигнал TD на мозги .
Сообщение отредактировал qwertyz: 21 June 2015 - 18:27
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23
Отправлено 21 June 2015 - 19:54
+ от реле перегрузки идет, от ЭБУ тоже, когда снимаю фишку с РХХ нет изменений, потенциометр двигаю-обороты резко увеличиваются,перемычки в реле топливного насоса нет-только снимал пропаивал, микрик отремонтировал контакт идет, больше похоже на подсос воздуха- просто завожу все ок обороты 750 проходит секунды3-4 поднимаются до 950.1. Если при снятии фишки с РХХ изменений , варианты следующие
- РХХ дохлый
W210,1999 Е320 М112
#24
Отправлено 23 June 2015 - 14:00
помогите плиз не знаю куда лезть? потенциометр выставлен на 0.6в РХХ рабочий реле перегрузки новое, реле бензонасоса новое, кнопки дросселя и микрик в порядке, на РХХ на одной ноге висит + 13,8в на второй +9в шторка полностью РХХ полностью открыта обороты 1300 что еще может быть? как я понимаю на РХХ на ногах на холостом должно быть где-то 5в а у меня 9в куда дальше лезть?+ от реле перегрузки идет, от ЭБУ тоже, когда снимаю фишку с РХХ нет изменений, потенциометр двигаю-обороты резко увеличиваются,перемычки в реле топливного насоса нет-только снимал пропаивал, микрик отремонтировал контакт идет, больше похоже на подсос воздуха- просто завожу все ок обороты 750 проходит секунды3-4 поднимаются до 950.
W210,1999 Е320 М112
#25
Отправлено 23 June 2015 - 14:45
13.8 и 9 это нормально+ 13,8в на второй +9в шторка полностью РХХ полностью открыта обороты 1300 что еще может быть? как я понимаю на РХХ на ногах на холостом должно быть где-то 5в а у меня 9в куда дальше лезть?
шторка полностью открыта-не нормально
5в ненормально
обороты 1300 потенц 0.6в ненормально
0.6 должно быть на 750 об, на 1300 буит больше 1в
и как при полностью открытой шторке 1300об? должно быть намного больше,что то ты путаешь
Сообщение отредактировал davidson: 23 June 2015 - 14:49
#26
Отправлено 23 June 2015 - 14:50
+1 к Davidson, у тебя падение на РХХ менее 5В что правильно, при этом шторка ну никак не должна быть открыта на полную - может у тебя РХХ тупо заклинен, хотя если при отключении обороты падают значит не заклинен...
раз все расстроено то отключи РХХ, мотор будет работать на 900 (это кстати много, если РХХ никто не крутил и он в нормальном состоянии то есть подсос в системе), так вот поставь на потенце 0.5В когда мотор работает с отключенным РХХ и все у тебя станет на место....
#27
Отправлено 23 June 2015 - 15:46
Да никогда 103-й мотор не будет работать нормально , если на потенце 0.5 при 900-950 оборотов ... 0.9-1.0В на 950 оборотов аварийного холостого хода .+1 к Davidson, у тебя падение на РХХ менее 5В что правильно, при этом шторка ну никак не должна быть открыта на полную - может у тебя РХХ тупо заклинен, хотя если при отключении обороты падают значит не заклинен...
#28
Отправлено 23 June 2015 - 15:52
так должно быть когда отключенно
#29
Отправлено 23 June 2015 - 15:55
Блин , как новый ) У меня что ни клиент , так РХХ все от314женые и как будто песок в них сыпали .так должно быть когда отключенно
#30
Отправлено 23 June 2015 - 15:57
Пардон, ступил, конечно нужно напряг выше чем ХХ выставлять при 900 оборотах, 0.7 или 0.8В, тут вам, практикам, виднее
#31
Отправлено 23 June 2015 - 15:59
Миша мы сообразили очепятку,так что все ок! Так или иначе респект тебе Сенсей!Пардон, ступил,
#32
Отправлено 23 June 2015 - 16:00
как раз как образец держу )))Блин , как новый ) У меня что ни клиент , так РХХ все от314женые и как будто песок в них сыпали .
#33
Отправлено 23 June 2015 - 17:24
выставил 0.85 при 900 оборотах , никаких изменений,думаю надо снимать все и смотреть снизу всю резину на предмет трещин.Пардон, ступил, конечно нужно напряг выше чем ХХ выставлять при 900 оборотах, 0.7 или 0.8В, тут вам, практикам, виднее
W210,1999 Е320 М112
#34
Отправлено 23 June 2015 - 17:25
когда отключено так и есть.так должно быть когда отключенно
W210,1999 Е320 М112
#35
Отправлено 23 June 2015 - 17:27
понял потенциометр попробую перестроить, подкидывал второй РХХ шторка полностью открывается, снимаю разьем 900 оборотов13.8 и 9 это нормально
5в ненормально
W210,1999 Е320 М112
#36
Отправлено 24 July 2015 - 23:19
Всем привет. Вопрос на засыпку. При включении зажигания через 10сек рхх не выключается (нет счелчка). Обороты на хх в норме. Ставлю другие мозги через 10сек счелчок, тоесть рхх срабатывает как положено. В чём прикол? Мозги разные?
#37
Отправлено 25 July 2015 - 08:34
А номера мозгов одинаковые ?Всем привет. Вопрос на засыпку. При включении зажигания через 10сек рхх не выключается (нет счелчка). Обороты на хх в норме. Ставлю другие мозги через 10сек счелчок, тоесть рхх срабатывает как положено. В чём прикол? Мозги разные?
