вот и у меня двойные вентиляторы кондея м104 124
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 30 June 2015 - 18:47
размер не страшно, но поиском такое не выдает
Вот вроде ссыль на него:
http://dfiles.ru/ru/files/tlfznegno
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2015 - 19:09
спасибо, но сылка требует мобилу, попробую так поискать
#23 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
    w124 E320 Gertrag 1995
Отправлено 01 July 2015 - 09:39
http://www.w124perfo...ram/ETM/ETM.pdf вчера скачал отсюда.
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407  В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970   KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2015 - 11:40
скачал, спасибо! но м104 там опять нет
#25 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
Отправлено 01 July 2015 - 11:59
Читаю твою тему, и как будто ты описываешь нашу проблему)))) Боремся с кондеем. Авто 1986 г. Кондейная была. Установили на нее м104 и потроха от кондея с рестайла. Компрессор от кабана))) Но у нас зависло все пока на блоке управления печкой. Он мертвый наглухо. А так все один в один как у тебя. Схемы помогли, друг по ним разобрался что куда.
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2015 - 13:01
на 86 году один блок печки 14 контактов, и дополнительный блок под бардачком, а на м104 уже только общий блок печки 21 контакт, соответвенно нужно менть всю салонную проводку. как вариант, вместо синего датчика устанвоить со старого мотора датчик на вторую скорость, сделать отдельную проводку, будет работать чисто аналогово,
но это только что касается в части вентиляторов, на м104 другой алгоритм управления комперсором, мозги компресора другие, работет он с другой печкой и другим мултиклапаном печки, да и комперсор другой, испаритель наверняка другой. думаю на акпп оно както вбдет включаться пинаться, на мкпп скорее всего езда превратится в мучение. хотяе не уверен, но возможно кикдавн в 86 году тоже был другой, тогда ваще зашибись.
это один маленький для увереных сказочников " да я там за 2 дня мотор перкинул и все круто зашибись", там еще сигналка, круиз, електросалон, ИК и тп и тд и тр
#27 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
Отправлено 01 July 2015 - 22:18
кондейную проводку отдельно запустили из проводки 104, кикдаун есть-работает. Мотор перекинули за 3 дня,на двух машинах 90 и 86 года но в разное время. Эбу 013 оба,дроселя простые 6525, круиз тока на 86 года машине, пока не подключали.Но там легко, он на 103 моторе в виде шагового моторчика.
Блок управления печкой родной оставим,печку тоже. Пока зависли на правильной работе аварийного режима вентиляторов. Т.к. блок управления печки умер.По проводам более менее понятно становится.
Сообщение отредактировал vologir666: 02 July 2015 - 11:00
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 July 2015 - 12:51
кондейную проводку отдельно запустили из проводки 104, + Блок управления печкой родной оставим,
?это как? или родной-это от 104? про круиз ваще не понял, вы чтоли .980 или 990 поставили?
#29 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
Отправлено 03 July 2015 - 10:18
Родной 103 мотор. Проводку отдельно брали от 104 мотора с акпп5, аср.
Выделили только ту которая рулит кондеем и карлсонами, остальное выкинули. Мотор M 104.942- 2.8/на обоих.
С круизом 1986 года, стоял 103 2.6 на акпп, круиз работал так-Дергаешь рычаг, он рулит шаговым моторчиком,который в свою очередь дергает через систему тяг заслонку, тупо как ручной газ на тракторе. Но через свой блок и кучу проводов.
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 July 2015 - 11:31
круиз ваще другой как смысл. как таковой проводки кондея нет, выделять нечего, есть проводка моторная и салонная. сложно будет
#31 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
Отправлено 03 July 2015 - 12:20
Значит мы выделили ничто))))))
Салонная проводка уложена от безкондейной машины на механике, моторная от кондейной механики. Отдельно взяли салонную проводку от кондейной машины, и сняли проводку для кондея.
