Пропало давление масла
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 July 2015 - 12:46
тут в совокупности и банку корпуса м/фильтра надо тщательно осмотреть-на предмет состояния пластиковых трех-перых клапанов. На 104-м были проблемы с давлением по этой теме.
А поподробней про эти клапанки можно?С разрешения ТС.
#22 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 06 July 2015 - 20:48
Присоединяюсь ! На моём 102ом эти клапана не держат масло в фильтре ...
Мерседес (Маруська) W123 ,102 дв. , стрЕмберг ...
#23 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 08 July 2015 - 18:00
Что за клапана?Где посмотреть?
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#24 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 14 July 2015 - 09:20
Уважаемые , а у меня токой вопрос, включаю зажигание стрелка подпрыгивает на 3 и там замирает при любых режимах работы двигателя. Что может быть?
#25 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 July 2015 - 21:06
Обрыв проводки до датчика давления масла .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#26 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 15 July 2015 - 12:56
Спасибо, буду смотреть
#27 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 July 2015 - 11:59
Нет не шатун, заехал в гараж и послушал, стук в верхней чати головы в районе компенсаторов, при повышении оборотов шум меньше
А шатун и стучит в башку. Шум хорошо проявляется при сбросе газа.
#28 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 18 July 2015 - 11:40
Привет.ты оказался прав. фишка на датчике давления масла а проводок рядом. буду искать паяльник. Сегодня выкрутил свечи они все черные. двигатель работает не ровно подтраивает холостые держит 500, как думаешь что может быть?
#29 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 July 2015 - 11:58
ИсчО ДВС узнать бы какой.
#30 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 18 July 2015 - 22:13
m103 на 3 литра. кстати после восстановления проводки датчика давления, на холостых 750-800 давление 1.5 а если на D то обороты падают до500 и давление 0.9-1. Прошу прокоментировать.
#31 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 July 2015 - 00:29
Что именно? Падение давления при включении "драйва" и соответствующем падении оборотов?
#32 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 19 July 2015 - 17:31
да именно. подение оборотов и давления масла.
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 July 2015 - 19:08
Мозгами заложено опускание оборотов примерно на 100 при переводе селектора из P или N на любую из передач движения .
500 на драйве - маловато . 550-600 - в самый раз , и давление будет 1.2 .
#34 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 19 July 2015 - 20:19
Спасибо уважаемый qwertyz. а закопченые свечи это признак обогощенной смеси, если я винт СО покручу против часовой стрелки работа двигателя исправится в лучшую сторону. и вопрос крутить при заведенном двигателе?
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 July 2015 - 22:32
Чёрные свечи - это признак осаждения несгоревшего топлива на свече и её плохого самоочищения . Причина может быть в переобогащённой или СИЛЬНО РЕРЕОБЕДНЁННОЙ смеси , а также при сбитом зажигании . К 103-му наверное не относится последнее только .
Проверяй СО по педали тормоза на прогретом ДВС .
Проверяй налив за минуту на каждый канал при полностью опущенной лопате , а также при отклонении 1-1.5мм за 10-15 минут . Сравнивай показания друг с другом . Отписывайся .
#36 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 20 July 2015 - 14:47
Тему не читал, сорри если уже упоминалось... Вангую,что коромысла открутились, звук как раз как у гидриков. Было у меня пару раз.
Сообщение отредактировал 103940: 20 July 2015 - 14:48
