Открывайте багажник, снимайте оббивку сзади слева и находите привод люка. Белое колёсико нужно немного отщёлкнуть на 2 мм. и прокрутить в любую сторону, потом защёлкнуть и попробовать в какую сторону смещается нулевая точка.
Вопросик по люку.
#21
Отправлено 06 July 2015 - 22:16
#22
Отправлено 06 July 2015 - 22:17
так я че и хотел узнать, мотор издает звуки когда не может открыть , просто он может буксовать
Звука моторчика у меня вообще не слышно. Только шуршание сдвигающегося люка. Да, еще когда он сдвигается где то на треть хода, начинает противно скрипеть.
Сообщение отредактировал mic1960: 06 July 2015 - 22:20
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#23
Отправлено 06 July 2015 - 22:19
Вот спасибо! Завтра буду смотреть. ![]()
#24
Отправлено 06 July 2015 - 22:22
это не в резинке дело , я снимал люк целиком , и это самое тугое положение люка , даж ркуками не оч идет , тут либо сам механизм клинит или трос нужно достать из трубки и смазатьДа нет, просто пытается открыть и останавливается. Если нажать на кнопку открытия вверх и помочь рукой из салона
#25
Отправлено 06 July 2015 - 22:24
Спасибки. Завтра буду смотреть.
#26
Отправлено 06 July 2015 - 22:26
это настройка положений кнопок ,Открывайте багажник, снимайте оббивку сзади слева и находите привод люка. Белое колёсико нужно немного отщёлкнуть на 2 мм. и прокрутить в любую сторону, потом защёлкнуть и попробовать в какую сторону смещается нулевая точка.
Пример: люк открыт , вы нажимаете на закрыть , он не доехал до нужного положения , и вам нужно нажать кнопку люк в верх чтоб закрыть ,
#27
Отправлено 06 July 2015 - 22:41
Во! Точно так у меня и происходит. Закрываю, он доезжает до закрытия, но останавливается немного ниже уровня крыши.
Приходится нажать кнопочку вверх, тогда поднимется и встанет ровно с крышей.
Теперь все понятно.
Блин, огроменное всем спасибо за отклики!!
#28
Отправлено 06 July 2015 - 23:52
там возле крутилки на моторе есть отверстие маленькое , примерно толшиной со спицу , крутилку тянем на себя и крутим пока в отверстие не будет проходить (любой провод , спица )на вылет, далее давим на крутилку , если память не изменяет , это положение закрытого люкаВо! Точно так у меня и происходит. Закрываю, он доезжает до закрытия, но останавливается немного ниже уровня крыши.
Теперь все понятно.
#29
Отправлено 06 July 2015 - 23:53
Совершенно верно, если тросы не растянуты и не повреждены направляющие.
#30
Отправлено 07 July 2015 - 00:00
длина троса значения не имеет ,это метка закрытого люка , и куда не крути кнопкой люк , при закрытии мотор вернет к меткеСовершенно верно, если тросы не растянуты
#31
Отправлено 07 July 2015 - 07:59
возможно тросик нужно проверить на состояние
Украинский мерседес клуб
#32
Отправлено 07 July 2015 - 08:01
Можно еще отщелкнуть, колесико когда люк остановился и не закрылся, вручную закрыть люк с помощью ключа и защелкнуть грибок. Я так делал, мне так проще просто )))
#33
Отправлено 14 July 2015 - 18:34
День добрый! Я после мастурбаций с этим колесиком именно так в конечном итоге и сделал.
Вообщем все равно в верх он нормально не хочет подниматься. Приходится нажимать на кнопочку раза 3-4. Закрывается нормально. Вообщем как будто
не хватает сил у моторчика поднять крышку люка. Может и разработаеться. Раньше вообще без помощи рук не открывался!
П.С. Еще вопрос - как крепится обшивка к крышке люка? У меня когда он приподнят, левый угол обшивки свисает вниз, и болтается в воздухе.
#34
Отправлено 14 July 2015 - 20:17
спереди защелки - 4 шт., а сзади просто вставляется в паз
#36
Отправлено 14 July 2015 - 21:31
Спасибо!
Чорт, когда эти дожди прекратятся! Только начнешь что нить с люком делать, польет дождь. ![]()
