Подскажите: изменение штатных фаз грм, муфта грм
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 11 July 2015 - 16:10
LH вроде не способна на такое
есть на МЕ ?
Ме по идее это 119-й, но принципиально все такое же.
Не, lh выше писали - муфта есть везде, фото самое верхние, корпус магнита стальной, а не пластиковый по идее она управляется своим эбу точно так же. Да и углы по идее одни и те же.
Есть разница только в 3,6л моторах амг на 2 градуса, еще пока не совсем понял куда.
А так у Мб интересный расчет фаз, я прям подумаю - они внутренним давлением повышали мощность, но получали поздний впуск, что хз может оказаться еще и малоэффективным, но идея интересная!
Если увеличить продолжительность фаз валов (что я и хотел изначально) - надо сначала понять что муфта будет менять, куда и как. Но раз амг-шники меняли - значит есть чего дорабатывать. Насколько понял - прокладка эта тупо не даст выйти клапану шестерни до обычного положения, видимо этим смещая регулировку на 2 градуса.
Сообщение отредактировал x124xx: 11 July 2015 - 16:18
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#22 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 July 2015 - 17:42
есть на МЕ ?
Вот схемки с LH, может удастся по ним отследить?
#23 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 11 July 2015 - 19:56
Тут нет, но все-равно схемы пригодятся
Спасибо
Это из епц?
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#24 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 July 2015 - 20:49
Спасибо
Это из епц?
Нет, не помню откуда утянул, давно было, на документе вверху адрес сайта есть, сейчас по-моему уже недоступен.
#25 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 12 July 2015 - 14:17
Больше советов не будет?
Кто-то еще смотрел как можно расширить фазы без потери низов?
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#26 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 05 January 2016 - 18:18
Все нашёл - обращайтесь кому нужно.
Сообщение отредактировал x124xx: 06 January 2016 - 00:43
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#27 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 30 January 2016 - 20:05
Нужно,можно схемы LH и всю инфу какую накопили.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#28 ОФФЛАЙН   nik19552006
nik19552006
  • Cообщений: 354
Отправлено 10 February 2016 - 14:16
Проконсультируйте пожалуйста! Менял голову и распредвалы на 104.992, надо ставить цепь.Выставил колен вал в ВМТ,распредвалы фиксаторами в отверстия шестеренок.Пора ставить цепь- вопрос:в какое положение провернуть ванос? По или против часовой стрелки если смотреть спереди двигателя? В книгах и интернете пишут: ванос провернуть рукой в положение stellung spat и надеть цепь. Так куда крутить?
#29 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 10 February 2016 - 15:22
По часовой
rivsvoi@yandex.ru
#30 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 10 February 2016 - 20:50
По часовой
по идее да. Я сейчас так сразу не скажу, в какую сторону крутится цепь, но исходное положение у него - позднее, т.е. против движения цепи.
хорошо, если поможет :)
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
