реле свечей накала МБ 123
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 August 2015 - 00:42
Или может у кого есть возможность выложить цветную эл.схему МБ 200D, там может можно отследить этот провод по цвету?
А такие в природе бывают?
Фиолетовый провод при подаче на него плюса с втягивающего стартера выключает реле свечек, чтобы при мослании свечи ток не жрали, мешая стартеру.
W123 240D - продан
#22 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 August 2015 - 19:38
Насколько я проверял эти реле, то при подаче плюса на втягивающее реле наоборот включается, если оно было выключено(отработало по времени накала). Т.е. реле включено либо плюсом с замка зажигания на клемму 15, либо плюсом со стартера на клемму 50.
#23 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 August 2015 - 06:56
При кручении стартером реле на W123 выключается - 100%
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 14 August 2015 - 12:14
W123 240D - продан
#24 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 13 August 2015 - 21:59
При кручении стартером реле на W123 включается - 100%
Извините, был в командировке.
По 50 клемме уже выяснил, согласен, при включении стартера, включается накал свечей...
Только вот не понял, накал выключается автоматически, или нужно выключать?
#25 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 August 2015 - 12:16
Телефон вклинил ошибку... Уже исправил
На W123 реле выключается по силналу со стартера или же через 30 секунд.
Когда гаснет лампока - это всего лишь сигнал водителю о том, что можно заводить.
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 14 August 2015 - 12:59
Когда гаснет лампочка - это всего лишь сигнал водителю о том, что можно заводить.
Я просто от незнания боюсь экспериментировать, и просто на всякий случай после включения зажигания (лампочка еще не погасла) отсчитываю до 15(примерно 10 секунд), потом включаю стартер (свечи в работе), потом вступает в дело мой "колхоз", при заведении двигла, включаются автоматически ПТФ(как ДХО), и вырубаются свечи накала....
Вот по этому и пытаюсь выяснить сам процесс запуска, пошагово...
А именно:
1) Включил зажигание, включились свечи, КЛ горит....
По идее КЛ должна гаснуть когда свечи нагрелись, тогда включаю стартер, машина заводится ---свечи, отключаются....
Вот и пытаюсь выяснить ,как дело происходит на практике (ну не имел я до сих пор опыта с этим, а практически ,методом тыка---дорого, свечи дорогие, реле свечей накала, и того хлеще).Вот и пытаюсь выяснить у кого какой опыт в этом деле....Только иногда обидно"гони на сервис", я не Рокфеллер, но и руки не из "Ж" , как и головой не только ем.
Не обижайтесь.
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 August 2015 - 13:09
Да. Так должно быть на нормально работающей системе со стержневыми свечами.
Их перегреть - нужно ещё постараться.
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 14 August 2015 - 13:27
Свечи у меня стержневые, Я больше за реле боюсь....Просто везде читаю что для их нагрева нужно не более 20 сек, вот и думаю, сомневаюсь(все таки новое реле около 4000, а б\у---кот в мешке), да еще и думаю , в комплекте с этим реле никаких дополнительных не нужно?(типа реле времени, или термопары...)
#29 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 August 2015 - 14:01
Ничего с реле не случиться, у меня на 606 вообще секунд 40-50 греет, Там все в одном реле упаковано, больше никаких дополнительных не нужно
#30 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 14 August 2015 - 19:57
Спасибо,значит попробую дать свечам больше времени, о нагрева топлива хуже движку по крайней мере не будет..... :rolleyes:
#31 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 30 August 2015 - 21:31
Вот схема. Тут для 617, на 616 отличается только количеством выходов на свечи. Алгоритм работы реле: при повороте ключа подается напряжение на клемму 15, загорается лампа и подается напряжение на свечи (время зависит от температуры воздуха), потом лампа гаснет - можно заводить. На время работы стартера свечи также включаются, в холодную погоду без этого двигатель в принципе не завести. Внутреннюю схему реле не рисовал, пока свое ремонтировал видел как минимум 4 варианта платы. Там ничего сложного в принципе, компаратор и несколько транзисторов.
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#32 ОФФЛАЙН   Tm-max
Tm-max
  • Cообщений: 108
    G250TD
Отправлено 30 August 2015 - 21:48
Привет. У меня реле от 606. Подскажи как у тебя подключено управление реле. Там два провода управления. Один масса. А второй подключен к эбу или к датчику температуры?
#33 ОФФЛАЙН   stka80
stka80
  • Cообщений: 287
    W123 240d, Renault Kadjar
Отправлено 30 August 2015 - 22:37
Здравствуйте. Сегодня подключал реле свечей накала на 616 мотор (убирал колхозную кнопку). От колодки замка зажигания идут 2 провода с номером 15. К какому из них подключать? С остальными проводами вроде бы разобрался. Спасибо.
#34 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 August 2015 - 23:18
Подключай к любому. Главное, чтобы при повороте ключа зажигание вал второе положение на реле пошёл плюс.
W123 240D - продан
#35 ОФФЛАЙН   stka80
stka80
  • Cообщений: 287
Отправлено 30 August 2015 - 23:22
А почему их два одинаковых?
#36 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 August 2015 - 23:32
Буквы никакой нет после 15?
Велик colnago  :wub:
#37 ОФФЛАЙН   stka80
stka80
  • Cообщений: 287
Отправлено 30 August 2015 - 23:41
На этом замке нет, что и поставило в тупик. Смотрел другой замок, там, по моему, были с буквами после цифр, но он от бензинки.
#38 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 August 2015 - 23:49
http://www.oldmerin....=...t&p=1792597
Прочитайте этот пост, надеюсь многие вопросы отпадут.
Для 616 мотора небольшое исключение - датчика температуры нету и получить его не надо.
W123 240D - продан
#39 ОФФЛАЙН   stka80
stka80
  • Cообщений: 287
Отправлено 31 August 2015 - 00:23
Спасибо большое! Т.е. можно подключить на любой 15, лишь бы при включении зажигания + подавался на реле с этого выхода.
#40 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 August 2015 - 11:14
От какого кузова реле? На свежих кузовах с 606 мотором стояли реле которые управляются мозгами, а не по ключу как старые. Подключить такое без мозгов будет сложно.
