Биение руля
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 August 2015 - 18:32
Итак, выводы.
Приехал в гараж. Снял правое колесо. снял крышку подшипника, сразу по инструкции натянул подшипник. Снимал колодки, проверял тормозной диск. Все вроде б то норм.
Снял левое колесо. Опять же снял колодки, проверил диск и проверил подшипник,опять все перезатянул. НО!!! Диск не снимался!!! Постучал молотком, повыпадало много налета, осколков грязи и тд. Диск снялся. Диск ровный. Проверка обоих дисков на станке. Биение практически отсутствует. Вообщем все очистил, Поставил назад и все, Полностью отсутствует вибрация... Спасибо всем за подсказки. Может кому то пригодится.
Я думаю все таки что виной грязь между диском и ступицей.
VIN WDB1240301B693695
#22 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 August 2015 - 06:43
Итак, выводы.
Вполне возможно. Когда менял диски, не протянул как положено. Забилась грязь, при высокой температуре застыла и про протяжке не смог выдавить грязь. Диск стоял криво и било.
