да ни какое дело не завели, вы что видели постановление о возбуждении уголовного дела? нет. тогда не сгущайте красок. Материаы проверки сейчас находятся у дознавателя, который должен принять решение в течении 10 дней об отказе или возбуждении уг. дела. Срок проверки может быть продлен до 1 месяца.заключение первого исследования на руках, повторная экспертиза готова но дознаватель вдруг неожиданно заболела и пока не может ее забрать , там в ничего не изменилось все так же предполагают что номер не на заводе набивали, хотя не светили кислотой не травили , а на повторной экспертизе просто сфотали машину с двух сторон и днище, нахрена не понимаю если проблема как говорили с номером двигателя, при первичном исследовании наши эксперты ничего определить не смогли отправляли фото номера двс в москву , оттуда пришел ответ что номер имеет место быть набитым в ручную, что они сейчас пытались увидеть не пойму , они говорят что возможно двигатель который стоял поломался и поставили другой набив номер, ИДИОТЫ!!! как будт то 5,5л на каждом углу продаются вот только как им это в голову вбить дело завели незаконно, сами проговорились, теперь пытаются выкрутиться
Я смотрю у вас там как инспекторы, так и эксперты чумантосы какие-то.
Вообще, посмотрите, какими нормативными актами и литературой руководствовался эксперт при даче заключения. Они же как-то определили, что номер изготовлен не в заводских условиях.
И еще, для вас главное, что бы площадка под номер была не спилена и при травлении кислотой не выявилисьее деформации. Из этого следует, что слой площадки не удалялся для набивки нужного номера и соответственно номер не набивался.
Сейчас ознакомтесь с заключением и требуйте принятия решения от дознователя.
