что первое копать
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 13:42
первоначальной проблемы не понял
Первоначальная проблема -авто греется в режиме город,температура поднимается до 110г но даже в этом случае не срабатывают допы в аварийном режиме (при скинутой фишке с двухконтактного датчика температуры)
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 14:10
Посмотри по схеме:
там на м103 даже синего датчика нет как на м104. хотя общая идея таже, но она и без схемы понятна
#23 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 14:19
Ладно, думаю начал я копатся в проблеме не стой стороны,первое буду разбиратся почему двигатель вобщее греется до такой температуры. Единственное не понял по поводу помпы многие пишут попробовать ее заменить,а что с ней может быть? На сколько я понимаю если она потекла то да, замена а что еще может влиять на ее работу?
Сообщение отредактировал ptyx300: 13 August 2015 - 14:21
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 14:22
сгнила крыльчатка. вентеляторы должны быть сиправны
#25 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 13 August 2015 - 14:27
не трогайте помпу. Так не бывает. Или вискомуфта или радиатор.
+7-921-971-58-66
#26 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 August 2015 - 14:28
ок, удалю за ненадобностью.
#27 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 14:32
Радиатор-может быть :confused: но он вроде нагревается одинаково с патрубками и равномерно,вискомуфта вот да поскольку год назад ее менял на б\у хотя как уже писал газетой при температуре 95-97г не останавливается.
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 15:02
я считаю. что нет проблемы с температурой, но карлсоны должны включатся как положено
#29 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 13 August 2015 - 15:56
она при 98-100 должна завывать ого-го
вообщем подъедь , там 5 минут посмотреть. Бесплатно :mrgreen:
+7-921-971-58-66
#30 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 13 August 2015 - 16:22
ptyx300- ждём фото.
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 13 August 2015 - 16:27
Велик  CUBE    :wub:
#31 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 17:49
Ок подьеду
#32 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 19:51
ptyx300- ждём фото.
ФОТО
#33 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 19:52
Ок подьеду
За одно сфоткал течь радиатора,что с этим делать?
#34 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 14 August 2015 - 15:24
Когда можно подьехать и к кому обратится?
#35 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 16 August 2015 - 12:49
ФОТО
:confused: у меня вот так
Велик  CUBE    :wub:
#36 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 17 August 2015 - 10:45
Всем спасибо за помощь!Разобрался !!! Сгорело реле (D) плюс оплавилась колодка реле,колодка поменяна осталось найти реле ориг.ном 0015426819.Реле походу сгорело из-за плохого контакта на датчике температур.Тему можно закрывать,теперь буду разбиратся почему греется вобще двигло.
#37 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 08 September 2015 - 11:48
Отпишусь за одно по поводу течи радиатора -тек патрубок который присоединяется к радиатору сверху, к этому патрубку подходит шланг с рассширительного бачка,патрубок был заменен проблема исчезла) Покупался патрубок в Евроавто деталь называется "кронштейн радиатора" цена 190р.мало-ли кому пригодится инфа
Сообщение отредактировал ptyx300: 08 September 2015 - 11:49
