м104 на трассе недогревает в пробке кипит
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 August 2015 - 19:08
Хз,я пару раз всего закипал за 15 лет,но с курса по автомеханике,как отче наш,помню что глушить нельзя :) я оставлял работающий двигатель и пытался реанимировать или подключить напрямую винты,а именно из-за них и закопал,потом медленно через тряпку открывать пробку и спускать воздух
А если реанимация не прошла успешно , то сразу в морг ... :-) Чушь это всё . Если уж мотор сварил , делать раскоксовку надо так и так и надеяться , что не схватишь последствия в виде гнутой головы .
Хороший антифриз , например фирмы Neste (кстати говорят , лучший по антикоррозийным качествам) , кипит от 123 *С ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 16 August 2015 - 19:36
Раскоксовка это что? я так понимаю последствия со временем вылезают? Пока пузырей в бочке не обнаружил, а облазить 104 мотор по кругу в поисках подтеков антифриза нереально....
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 August 2015 - 19:45
Если грел несколько раз в красную зону , чисто профилактически при замене масла с вечера залить специальную химию для раскоксовки , обычно рекомендуют на ночь оставить . Утром соответственно покрутить стартером без искры и свечей , слить масло , залить новое и вперед .
#24 ОФФЛАЙН   melnik_Ilya
melnik_Ilya
  • Cообщений: 77
    S 124. 104.980, 1991
Отправлено 17 August 2015 - 04:51
У меня что-то похожее было. Замена термостата, антифриза и пробки помогли. Ещё что-то продували. Наверное, как выше описано было. Вискомуфта – даа! От неё реально дофига зависит. Причём многие сервисмены говорят, глядя на крутящийся вентилятор – работает, нечего менять рабочее. А не тут-то было. Нужно менять. Но есть одно – НО! Прежде, чем делать всё это нужно отцепить радиатор кондея от радиатора охлаждения двигателя. У меня там такой войлок был из мусора, что валенки валять можно было. Так вот, всё то, что я поменял до момента обнаружения этой грязе-шапки, действенного результата не дало. А вот когда шапку вытащили, радиаторы оба с химией помыли, вискомуфту поменяли – вот тут-то оно всё и заработало. Факт – три года нет проблем с температурой. Хотя, было тут недавно: поползла стрелка вверх. Остановился. Не кипит. Доехал до дома. Поставил, утром под капотом лужа антифриза. Гляжу, а в бачке минимум. Я искать утечку. И вот она – шланг обратки – тот, что в самом низу радиатора со стороны бачка, – треснул в месте, где его пережимал хомут. Отрез одного см шланга и прикрутка его на место исправили проблему. Так что стоит посмотреть в межрадиаторое пространство.
Создаём качественные CRM, ERP , сайты и не только, по этим делам можно написать в личку мне, или Vika190E
Моя вторая мерсополовинка - Vika190E
W/S124. 300TE-24. AKПП 722.359. T-Modell. Switzerland edition. (По-нашему - Сарай) - во владении
W 201, 102, АКПП
#25 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 17 August 2015 - 06:49
а что заначит дистилятом ?? дисцилированая вода ?
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2015 - 06:53
Да . Спирт для этих целей использовать - грех .
#27 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 17 August 2015 - 07:55
а если электролитом ?)))
#28 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 17 August 2015 - 10:18
Реанимация в моих случаях помогала :)
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#29 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 17 August 2015 - 10:19
Ну да,серной кислотой ещё можно ))))
#30 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
    W124, E320, 1994, МКПП
Отправлено 17 August 2015 - 13:29
с дизелем не путаете?
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
#31 ОФФЛАЙН   Георгий_1
Георгий_1
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 August 2015 - 21:24
Недогрев - это ТОЛЬКО термостат . Больше нЕчему . Перегрев - это воздух в системе , грязь в системе , нерабочая вискомуфта , пробка на бачке или прокладочка головушки ...
а как узнать жива прокладка на голове или сварилась ?
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2015 - 21:46
рассмотреть варианты .
прокладка может течь наружу . А может давать течи между рубашкой , цилиндром и масляным каналом .
Если эмульсии нет в масле и в бачке расширительном , то масло с антифризом не мешаются . Если когда газуешь давит патрубки и вытесняет антифриз из бачка - или пробка воздушная или прокладка . При прокладке из бачка ещё выхлопом прёт , а при запуске мотора с трубы сладкий запах .
#33 ОФФЛАЙН   Георгий_1
Георгий_1
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 August 2015 - 21:57
раньше в пробке минут 30 и греется до самого верхнего белого деления, включал печку температура падала до 95-97 примерно, сейчас потолкаюсь минут 15 в пробке и опять стрелка темпер. почти в верху, включаю печку ...пофиг температура вообще не падает хотя дует горяченный воздух и образуется возд.пробка, через расширительный бачёк через слив в верху выдавливает литра 1.5-2 , новая помпа, новая вискомуфта, новый термостат, уже начал просто воду доливать ппц
#34 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2015 - 21:58
Причина течи прокладки при перегреве - локальная деформация ГБЦ . Ремонт не ограничивается заменой прокладки ГБЦ - надо шлифовать ГБЦ . Ну и вообще смотреть , как там постели поживают в плане геометрии , не отпустило ли втулки клапанов ...
#35 ОФФЛАЙН   Георгий_1
Георгий_1
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 August 2015 - 22:00
благодарю, щуп чистый, из бачка выхлопом не прёт, на счёт сладкого запаха из трубы не пробовал, завтра гляну)
#36 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2015 - 22:05
А мотор-то какой ?
#37 ОФФЛАЙН   Георгий_1
Георгий_1
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 August 2015 - 08:29
А мотор-то какой ?
3.2 , 104 )
#38 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 18 August 2015 - 08:35
А причём тут дизель? Я закипевший дизель в своей жизни видел один раз,когда пробили радиатор и без тосола проехали 20км)) в остальных случаях,выше 85°С температуру на дизелях не наблюдал
#39 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 August 2015 - 21:48
это дизель не глушат при перегреве, он на холостых остывает,
а бензин если греться начнет то хрен его чем охладишь, только глушить
#40 ОФФЛАЙН   Георгий_1
Георгий_1
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 August 2015 - 20:53
А пробка на бачке как поживает ?
пробка на бачке, она должна пропускать или наоборот не пропускать воздух?
как определить рабочая она или нет
