Вопрос, думаю, по теме. Приобрел бусик 208-й, двигатель 616. На холодную крутит как бешенный, вроде схватывает, но никак не заводится. Дернешь чуть и завелся. Теплый заводится легко. Говорили про сапун, это соединительная между клапанной крышкой и впускным коллектором? Проверить ее?Все банально просто, картер ТНВД соеденен с картером двигателя. Если повышается давление внутри двигателя, оно также повышается и внутри ТНВД. А глушилка одной стороной мембраны обращена внутрь ТНВД, следовательно картерные газы будут давить на мембрану и подымать тягу, которая в свою очередь будет глушить двигатель.
OM617: не заводится
#21
Отправлено 11 November 2015 - 16:42
W 123, 615.910 4МКПП, 1979г.в. - белый, разбор
W 123 615.940 4МКПП, 1981. - продан
208D 616 5МКПП 1987 г.в. - желтый под востановление
#22
Отправлено 11 November 2015 - 16:58
Мож тнвд уже хреново качает.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#23
Отправлено 11 November 2015 - 17:06
Свечи в первую очередь. Работают все?
Велик colnago
#24
Отправлено 11 November 2015 - 17:22
Свечи - это вообще в первую очередь проверять!
#25
Отправлено 11 November 2015 - 18:34
Завтра свечи буду смотреть. Сейчас придется всю ночь прогревать ходить)))
ТНВД бывший хозяин в Питере заказывал, вроде рабочий. Еще, говорил, что распылители поменяли, но вроде не отрегулировали. Может в форсунках дело?
Сообщение отредактировал Ник1982: 11 November 2015 - 18:50
#26
Отправлено 11 November 2015 - 20:17
В первую очередь смотреть свечи, стартер. Эти моторы без рабочих свечей не заводятся нормально. Если не поможет смотреть топливную и мерить комперссию. Хотя у меня при 0 градусов с убитым мотором со 2 раза заводился.Завтра свечи буду смотреть. Сейчас придется всю ночь прогревать ходить)))
Как можно менять распылители не регулируя??? Возможно дело и в форсунках. Здесь надо все проверять пошагово.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#27
Отправлено 11 November 2015 - 22:15
Начни, как уже написали со свечей. И обязательно отрегулируй клапана!!! У этих моторов тепловой зазор ГРМ имеет очень сильное влияние на запуск уставшего двигателя.Вопрос, думаю, по теме. Приобрел бусик 208-й, двигатель 616. На холодную крутит как бешенный, вроде схватывает, но никак не заводится. Дернешь чуть и завелся. Теплый заводится легко. Говорили про сапун, это соединительная между клапанной крышкой и впускным коллектором? Проверить ее?
W220 S 320 CDI 2001г.
#28
Отправлено 15 November 2015 - 16:12
Отвез форсунки на регулировку, там распылители стоят все разные, распыла вообще никакого. Заказал распылители, на неделе придут поставим, отрегулируем будем поглядеть дальше. На улице ковыряться не в кайф. Заведу перегоню в гараж там все проверю.
#29
Отправлено 01 December 2015 - 18:54
Короче скинул головку и увидел следующее:
- клапана не держат т.е надо разобрать притереть, заодно посмотрю направляшки
- между 2 и 3 цилиндром, судя по прокладке головки, перепускали газы.
- подношены кольца на поршнях, вот тут вопрос на поршне написано 88,7, что это? Как на них правильно колечки подобрать? Брать стандарт?
- вкладыши 87 года, но еще походят, денег на полноценный ремонт нет.
#30
Отправлено 04 December 2015 - 17:36
Как, если там между цилиндрами еще канал для охлаждающей жидкости?- между 2 и 3 цилиндром, судя по прокладке головки, перепускали газы.
#31
Отправлено 15 December 2015 - 19:49
Блин, надо было сфоткать. Да и хрен с ним. В общем купил кольца стандарт, поршня, гильзы, вкладыши в нормальном состоянии, поменял кольца, притер клапана. Поменял маслосъемные колпачки. Собрал движок. Сегодня прям с пол тыка. Аж обрадовался))) Сейчас поставлю подогрев 2 кВт на 220 и помпу дополнительную. Проблема только с радиатором бежит сильно
