OM617
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 November 2015 - 12:21
Имеется 123-й с OM617. Кушает-давит масло почти литр на тыщу. Соляру 10-11 на сотку.
Едет хорошо, но компрессия уже не та: 21-18-16-19-20. Давка масла на горячую 1,5 , после долгой езды 1,2.
Есть мнение, что капиталить его очень дорого.
Вот думаю что делать:
- капиталить
- или поменять на 602 turbo
- или поменять на 603 не турбо
- или поменять на 603 turbo.
Кто что посоветует?
Если все остальное хорошо, бюджетно - просто перегильзовать под старые поршни. Прокладка под ГБЦ, гильзы, кольца вкладыши, оригинальная сальниковая набивка и работа. В стоимость контрактного мотора уложиться можно легко. Но есть опасность, что канавки под кольца разрушены... Встречался с такой бедой. Тогда замена поршней. Я ставил самые дешевые-ATS. OM617 требует равного веса всех поршней. Не парами, а всех и к тому же вес должен совпадать с весом старых поршней! Поэтому поршни лучше не менять.
Гильзует хорошо Паша 89165139437. Все разобрать. Поршни отмыть и к нему блок и поршни. Гильзы и кольца заранее не покупать. Возможно гильзы потребуются с увеличенным внешним диаметром. И все действия с ним согласовывать. Лучше вообще со звонка ему начать. Например, на Вольво 960 "бензин", хотел делать капиталку, он отсоветовал. Говорит не будет хорошо ходить, ставь контрактный или продавай.
Звонить ему в рабочие дни и не слишком поздно. Явно не позже четырех часов. То есть теперь скорее всего в понедельник.
Двигатель пока заводится и можно ездить - тщательно отмыть снаружи на мойке, в том числе и снизу.
Для сборки использовать герметик - прокладку Перматекс Ультра грей или оригинальный мерсогерметик.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#22 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 13 November 2015 - 12:24
Кстати, а маслосьемные колпачки нормальные? Может просто они под замену?
#23 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 17 November 2015 - 10:44
делал когда то неполную капиталку 615... разобрал, сделал дефектовку (причина капиталки - не заводился со стартера, с буксира да), поршни оказались в хорошем состоянии, колено в "пределах". Было куплено: кольца, гильзы, набор прокладок для 615 мотора полный, болты ГБЦ укладывались в допуск, отдал токарю блок, гильзы и поршни, точилось все под имеющиеся поршни, после собрал, обкатал, все работало как надо до продажи, дальше не знаю, так как автомобиль укатил в МСК, но судя по молчанию, значит все и дальше было хорошо.... тогда уложился в 230-250 баксов за все!
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#24 ОФФЛАЙН   Бонч Бруевич
Бонч Бруевич
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 September 2016 - 14:09
Если капиталить, то на одни запчасти уйдёт 50 тыс. руб. Можно сэкономить на гильзы при условии что ваши в номинале, расточив гильзы под ремонтные поршни.
Добротно перебрав мотор, и обкатав его, вы обеспечите бесперебойную работу ДВС не на одну пятилетку. Ресурс у 615-617 колоссальный!
Разве расточенные гильзы будут долго ходить? Я сам столкнулся с такой проблемой: есть расточенный гильзованый блок.
#25 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 September 2016 - 16:45
А есть какие-либо препятствия чтобы этого не делать?
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН   Бонч Бруевич
Бонч Бруевич
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 September 2016 - 07:58
Препятствий нет - блок уже расточен, хочется узнать сколько такая гильза выходит?
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 September 2016 - 08:58
Столько же, сколько и не расточенные.
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 13 September 2016 - 09:54
месяц назад взял с мастерской откапиталенный 617 правда свой перегретый сдал. 75 с установкой. сейчас обкатываю.
а да знаю у кого есть 5 ти ступка за 25 под него. вот и вся модернизация
#29 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 September 2016 - 21:21
Я имел ввиду - нет препятствий расточенной гильза ходить недолго.
Строго говоря - исключительно ВСЕ гильзы расточенные, иной вопрос, что сразу они точатся в номинальный размер, а потом - в ремонтный.
При толщине стенки гильзы 3,5-4мм, те 0,25мм что снимут при расточке решительно никакой погоды не делают.
W123 240D - продан
#30 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 26 September 2016 - 16:13
606 сильно лучше, особенно турбо, редуктор у меня пока стоит от 123, 3.92, поставлю 3.69, за аутентичностью не гонюсь, но все кто видел мой мотор под капотом говорили что он такой был с завода, в мою машину четко вписался, в 123 тоже должен выглядеть нормально
этж  как бедный мотор  разрывается на таком низком редукторе, можт сразу 3,46 или 3,07, а еще читал- в 1985м на турбовые 617-е ставили 2,85 редукторы, я думаю для ом-606 нечто такое надо подыскивать....
#31 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 26 September 2016 - 23:16
Если 606й без пятой передачи, то ставить 2,85, с пятой 3,07. На 3,46 будет переть как танк, но не быстро.
Продам: 5-ти ступку для М102
