Слив/отвод масла с турбины
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 02 September 2015 - 19:09
на фото 602.962 с охлаждением поршней и все дела тнвд тоже от турбированного
Тогда дело за малым заменить оба коллектора купить турбину, обеспечить подачу и слив масла перенести то что за правой фарой кудато,и бачек омывателя тоже перенести, там должен быть воздушный фильтр. Вопрос стоял о сливе масла, слив там где на фото красная пробка
Сообщение отредактировал genzemarta: 02 September 2015 - 19:15
#22 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 03 September 2015 - 05:55
коллектора от 2.9 есть должны думаю подойти.переходник только нужно будет сделать.подача масла то есть там трубка заглушенная стоит.главное слив замутить надо
и спасибо за фото!
Сообщение отредактировал jesp: 03 September 2015 - 06:09
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#23 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 03 September 2015 - 09:49
и спасибо за фото!
если у тебя " пенек" от турбо то по идее должен быть слив как указано на фото , что там мутить?
#24 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 08 October 2015 - 16:38
Так что вы от него хотите? Сделать полноценный турбо мотор 962?
памперс объясни а где охлаждение поршней на его фото? и что это за усторйство там у него на месте турбины расположено? это вебасто чтоли? на фотке ведь атмо мотор и хозяин говорит что по вину он атмо. но откуда он взял цифры 962? на блоке чтоли прочитал?
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#25 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 08 October 2015 - 18:12
На фото охлаждение поршней нет. Увидеть жиклеры охлаждения поршней можно только загленув вовнутрь блока, любым способом :biggrin: На месте турбины на фото выхлопной коллектор, за фарой похоже на подогреватель.
Сообщение отредактировал genzemarta: 08 October 2015 - 18:15
#26 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 October 2015 - 12:42
Подогреватель это, вэбаста. Форсунки охлаждения стоят и в атмосфернике, они внутри в блоке.
Слив масла с турбины сделать проще всего. Сверлишь отверстие в любом удобном месте, нарезаешь резьбу, вворачиваешь штуцер, напяливаешь шланг и понеслась.
#27 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 09 October 2015 - 13:24
НЕТ форсунок на серии 601_603 НЕТ, я почти 8 лет в 90е искал турбо блок, при этом что простых было валом, начали ставить с 93года на 2храспредвальники атмо
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 09 October 2015 - 13:27
#28 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 October 2015 - 13:27
На автобусных 601 турбо есть, на атмо может быть и нету. На моем 606 атмо есть форсы, впринципе не важно. Можно и без них обойтись
#29 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 October 2015 - 13:56
да не вопрос, можно и без масла обойтись, были у меня " умники" с переделаными атмо 602-603 под турбо хороший заработок по замене поршневой згоревшей для мотористов , ещё раз для непонятливых: только с 93го года на уже 2х распредвальники начали ставить это приблуды для охлаждения поршней
#30 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 October 2015 - 14:34
на атмо с 93 скажи и всё.
#31 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 October 2015 - 17:21
ну где то так, просто эта тема тут уже жована пережована, на ДВС без охладителей нельзя лепить турбу, вот и все
#32 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 October 2015 - 23:21
мм. ясно.
