Задергался, заглох, стаю ?
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 September 2015 - 14:08
Какой лучше брать бензонасос из практики?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#22 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 23 September 2015 - 14:31
Пирбург или Бош бери,всякие Спарт и прочая шляпа китайская за 3000 долго не работает,проверено на горьком опыте!
Mercedes E320 4 Matic W210
#23 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
#24 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 September 2015 - 14:40
Питбург-3700, бош-5500
#25 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 23 September 2015 - 15:10
Я в курсе цен:),у меня на одной машине Бош,как раз на 102 моторе,на другом пирбург,3 года полет нормальный!
#26 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 23 September 2015 - 17:54
И обязательно бензо фильтр замените!
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 September 2015 - 19:30
Да , и бак помой с сеточкой )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 September 2015 - 21:35
Ситуация следующая: поднял домкратом заднюю часть снял кожух, реле на месте как положено стоит, включил зажигание, а в бензонасосе что то трещит, примерно как замыкание....контакты в норме, трогаю руками бензонасос внутри слегка вибрирует, но не жужит. Снял реле, перемкнул перемычкой контакты 30/87, та же фигня... походу сдох насос, купил Бош цена 5200 русских тэньгэ, завтра докуплю фильтр и отбуксирую на сервис цена замены 300 русских тэньгэ. Там посмотрим......
#29 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 24 September 2015 - 17:40
Всем привет! КЕ, двиг. 102.982, 1990 г. сегодня утром завелся как обычно, развес детвору по школам и поехал на работу. Еду спокойно и вдруг начало дерганье, такое ощущение что бензина нет, поддал газку опять дергается на светофоре заглох.... мля!!!! на мерсе и посреди дороги....... пипец какой-то!!!!! завожу, все крутит но не заводится???? открыл капот, снял воздушный фильтр, думал шланг отошел, т.к было такое, но посадил на хомуты... проверил все шланги на месте, нажимал пару раз на лопату, поставил все на место и закрыл капот, завожу, завелась та же фигня 100 м. проехал к ближайшему карману на дороге , задергался и заглох.
Что это?
А обороты он у тебя не кидал почти до нуля и не пытался выровнять их? При нажатии на газ как себя вел (сразу глох или...) У меня похожая фигня была. Все перерыл. Залил бенза волшебного и подобное началось. Как результат писец бензонасосу, как следствие промывка и прочистка топливного бака, замена бензонасоса и топливного фильтра.
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно:-)
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 22:46
я уже стопиццот раз об этом писал, но напишу ещё раз. что бы вот так вот не вставать на перекрёстке, как дурак, вполне достаточно хотя бы раз в месяц замерять ток, потребляемый насосом.
при новом насосе и новых фильтрах ток будет примерно 6.5А при постепенном загрязнении фильтра. ток поднимается до 7А. когда ток приближается к 8.5А - звоночек о скорой необходимости замены насоса. если близко к 10А то менять надо вчера...
#31 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 25 September 2015 - 08:17
Привет! да кидал до нуля и выравнивал потом глох.....
#32 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 25 September 2015 - 08:25
Сделал! заменил бензонасос и фильтр и все как прежде работает, только бензонасос не так уж сильно жужжит, вернее ЖУЖЖАЛ, а тыхэсенько-тыхэсенько шелестит.... Понял так- если ваще сильно жужжит, значит подходит кирдык ему, или делать как написал sheremet замерять ток, потребляемый насосом....
Всем спасибо за помощь!!!!
#33 ОФФЛАЙН   TabletE
TabletE
  • Cообщений: 1
    РФ
Отправлено 28 September 2015 - 03:36
Продолжение истории...
Не смог уехать со стоянки завелся и сек через 5 заглох. Думал опять транзистор, приехал с ноутом вот такие ошибки:
01318 03-00
01318 49-00
Неужели мозг помер? не гонял вроде солярки много...
#34 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 30 September 2015 - 00:22
01318 03-00
01318 49-00
Сделайте новую тему пожалуйста, уважайте ТСа.
Не смогли завести чего? Карету деревянную? впишите автомобиль в подпись..развернуто. с моделью двигателя ( у вас судя по всему вобще дизель ). мы же тут не ванги. Что за "Опять транзистор" ? опишите подробнее.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
