обороты двигателя
Сообщений в теме: 62
#21 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 27 September 2015 - 17:11
Мотор с коробкой менялся или старая коробка?
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 27 September 2015 - 18:26
А так же радиус колеса еще не забывайте!
я сменил 15 на 16 ничего не поменялось
#23 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 27 September 2015 - 18:31
Кузов у меня седан а история такова , авто мое 250 D на автомате движок был присмерти и я на днях всунул ему 603 й мотор и теперь не покидает очучение что мотор ревет а скорость мала для таких оборотов ну ка кто так сопсно
дак редуктор то от 2.5 остался
#24 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 27 September 2015 - 18:46
в этом что то есть,,,,
#25 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 September 2015 - 19:49
Да нет в этом ничего. Каким боком при замене мотора редуктор к завышенным оборотам? Все должно было остаться как и на 602 моторе.
Либо приборка не правильно кажет, либо с коробкой непонятки.
#26 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 27 September 2015 - 20:03
ну тут можно поспорить : на джигулях обороты не совпадают при смене редуктора,наглядный пример велосипед : сколько оборотов педалей при одной и той же скорости нужно сделать на разных звездочках?????
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 27 September 2015 - 20:37
#27 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 September 2015 - 21:35
Спорить лишь бы спорить? Афтор по русски написал "поменяли МОТОР", РЕДУКТОР НЕ МЕНЯЛИ!
Сообщение отредактировал smouk: 27 September 2015 - 21:35
#28 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 27 September 2015 - 22:00
ты только себя видишь? поставь от копейки мотор на тройку и посмотри на тахометр ,,,,,
#29 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 27 September 2015 - 22:15
и коробка тоже у 603 своя
#30 ОФФЛАЙН   voge3
voge3
  • Cообщений: 26
    w 124 3.0 TD
Отправлено 27 September 2015 - 22:41
Сегодня посмотрел на своем при 100 км/ч 2100 обороты, но у меня 3.0 TD.
#31 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 September 2015 - 23:14
всё просто - по навигатору считаешь скорость - в вашем случае это 100 км.ч, т.е.
100000/60 м/мин
далее переводим это на обороты, для этого надо знать размер резины(допустим R16 205/55), тогда получаем длину обода резины колеса
2*3,14*( (16*0,0254/2) + 205*55/100000 )
получаем обороты колеса в минуту:
(100000/60) / (2*3,14*( (16*0,0254/2) + 205*55/100000 )) об.колеса/мин
чтобы найти обороты кардана нужно знать передаточное число редуктора(допустим 3,46):
3,46*(100000/60) / (2*3,14*( (16*0,0254/2) + 205*55/100000 )) об.кардана/мин
дальше надо знать передаточное число коробки, для 4 передачи это обычно 1
1*3,46*(100000/60) / (2*3,14*( (16*0,0254/2) + 205*55/100000 )) об.колена/мин
т.е. для машины с редуктором 3,46 и колесами 205/55 R16 получилось 2906 об./мин на 100км/ч на 4й передаче
подставляйте свои параметры и получите ваши обороты. Удачи!
П.С. вот сокращенная формула:
1*3,46*100*265393
___________________ об.колена/мин
(16*1270) + 205*55 )
звук конечно будет разный на одинаковых оборотах - было 5 цилиндров(2,5 хлопка на оборот), а стало 6(3 хлопка на оборот) - т.е. частота уменьшилась на 20 % при той же скорости
Сообщение отредактировал ks7777: 27 September 2015 - 23:21
Куплю :
#32 ОФФЛАЙН   hardden
hardden
  • Cообщений: 86
    w124, E300D, ASD, АКПП, AC
Отправлено 27 September 2015 - 23:22
https://yadi.sk/d/5d5ddNpHjMoH7
Вводи свои данные и сравнивай. У тахометра есть подстроечный резистор - корректируй.
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
#33 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 September 2015 - 01:08
да в том то и дело что с 602 ым все было норм как поставил 603 ий все сразу стало подругому ! дас ис фантастишин!
Афтар ясно написал, что поменял мотор с 602 на 603. Со старым мотором все было ок, а после смены завышенные обороты. Редуктор старый, коробка судя по всему то же.
Я не спорю с твоими утверждениями, они просто к теме отношения не имеют. Почитай, что писал топикстартер, там ни слова про замену редуктора.
Не факт. У турбо будет другая точно, а вот на атмосфернике могут быть и одинаковые. Но это все лирика, т.к. передаточные числа одинаковые.
#34 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 September 2015 - 06:21
100000/60 м/мин
1*3,46*100*265393
действительно может звук работы 603 го вводит в заблуждение он работает явно громче и создает иллюзию завышенных оборотов еще тахометр надо проверить
#35 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
100000/60 м/мин
1*3,46*100*265393
#36 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 September 2015 - 06:30
кроме двс больше нечего не менялось в том то и дело
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 28 September 2015 - 07:24
Ты бы видео приборки на разгоне записал и сюда ссылку на ютуб,а то так это надолго выйдет гадание да и ребята переругаються еще!
21 век ведь все-таки!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 28 September 2015 - 07:30
#38 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 September 2015 - 11:36
не спец я в таких делах но попробую
#39 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
#40 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 September 2015 - 12:00
у меня АКПП увы
