бортовое 14, а вот между 2-3 показало 0.06, странно в -18 легко заводилась а вот во влажную погоду, когда было 0 ни хрена, так и не смог запустить двигатель
W201 2.6 АКПП
#21
Отправлено 26 October 2015 - 07:42
W201 1.8 АКПП 1991г.
#22
Отправлено 26 October 2015 - 07:57
еще мастер сказал что нет управления тока на ЭГРД, а почему нет не знает
#23
Отправлено 26 October 2015 - 08:11
Сейчас раз пять крутил стартер по секунд 10 и не смог запустить, а как принудительно пусковую форсунку запустить, какие контакты замкнуть?
#24
Отправлено 26 October 2015 - 08:23
Нет по той же причине , по которой нет сигнала в колодке диагностики между 2 и 3 .еще мастер сказал что нет управления тока на ЭГРД, а почему нет не знает
ПФ включается перемычкой 8-4 в колодке реле ТН .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25
Отправлено 26 October 2015 - 08:28
Может кто подскажет где копать, почему нет напряжения
#26
Отправлено 26 October 2015 - 08:29
Я так понял на ЭБУ идет подача тока, а после теряется? Может эбу заменить
#27
Отправлено 26 October 2015 - 08:42
Так ты проверь ноги 1 и 2 на ЭБУ массу и + при включении зажигания .....Я так понял на ЭБУ идет подача тока, а после теряется? Может эбу заменить
Массу моторной косы проверь . Чудес нет .
#28
Отправлено 26 October 2015 - 08:56
Не понял про ноги 1 и 2, в колодке диагностики? И как проверить моторную косу
#29
Отправлено 26 October 2015 - 09:07
Поправка: замерил в колодке 2-3 показало 3,5 машина не заведена, просто включил зажигание, бортовое в норме
#30
Отправлено 26 October 2015 - 09:33
Так и не смог завести машину
#31
Отправлено 26 October 2015 - 09:57
Ну вот , ЭБУ работает . Самый простой способ завести авто , это назад выкрутить СО , налить грамм 15 бенза на лопату и покрутить стартером при наполовину нажатом дросселе . После того , как мотор схватится , ловить положение напорного диска и обратно СО вкручивать до стабильной работы на холостом ходу .Поправка: замерил в колодке 2-3 показало 3,5 машина не заведена, просто включил зажигание, бортовое в норме
