Стоит ли перебирать 102 двигатель
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 17 October 2015 - 18:28
В Москве Иномотор , Механика . Посоветуйтесь с Алексеем [ Шеремет ] , я в последние годы отошел от капремонтов двигателей - мне не рентабельно . Думаю Алексей не откажет .
#22 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 October 2015 - 19:01
Перебрать движек с расточкой не проблема, проблема в том что я не знаю мест где расточат на 100% качествено в половине известных мне случаях, движек после расточек если не сразу с проблемами, то проходит те же 50-100 тыс км. Вот и думаю зачем платить больше за тот же результат.
Кстати вопрос по зазору клапан-направляющая, клапан вообще не должен болтаться или все же должен быть минимальный люфт?
А так конечно вскрытие покажет, если все же там не будет хона и поршня с цилиндрами не в размере, то естествено будет капиталка по полной. К примеру на тойоте лк-80 при пробеге 500т.к. присутствовал хон и ЦПГ все в допусках поменял кольца и дальше вперед к миллиону. Хочется верить что старые мерсомоторы не хуже тойтовских тех же годов.
Пара клапан-втулка идеал без люфта,Мерсовские втулки к этому пробегу под замену,цилиндры живучие.Вскрывал свой на пробеге за 300,ЦПГ в допуске,в кольцах зазор под 2 мм,втулки в мусор,шатунные вкладыши в мусор.Заменил кольца ,вкладыши ,капремонт головы,расход масла Тотал 10w 40 по щупу с поллитра на 8 тыщ.
#23 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
    w124 1990. w126 1990
Отправлено 17 October 2015 - 22:04
Вот вот как раз после их рукоблудий у меня и появились сомнения. В свое время работал я в автосервисе, не слесарем, но статистика набралась приличная по механике и иномотору косяки были и там и там, но дело не в этом, а в том что ресурс двигателя после их ремонта в среднем 100тыщ.
w124.дв.102 KE-J2.0 90г.в.акпп Vito дв. 111.948, PMS 98г.в. акпп-продан
w126.дв.103 КЕ-J3.0 90г.в акпп Sprinter T1 208 дизель 601 94г.в.
#24 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 18 October 2015 - 09:57
Зачем так пессимистично ? Заехать на фирму , взглянуть на станочное оборудование и оснастку , на самого мастера . Угол хонингования 50+/-- 10 градусов , в одном допуске ходимость дв. будет больше , но и немного прожорлив по маслу , в другом менее по ходимости ,но скупой на масло . Если брать шлифовку колена -- промывка и чистка каналов обязательна , далее проверка в призмах и правка . Косяки бывают у всех , только цена косяков разная ,Главное знать , что Вам нужно . Успехов в Вашем мероприятии .
#25 ОФФЛАЙН   DoctorDizel/w124
DoctorDizel/w124
  • Cообщений: 188
    W124\E300\1994
Отправлено 18 October 2015 - 10:14
Есть человек который делал недавно полную капиталу на 102. Вместе с зч отдал 30000. Работа на высшем уровне.
нам везет, мы можем уже заниматься с нашими машинами сексом)
они ведь совершеннолетние)
свапаю в 124 1jz GTE tt))
ес че, набирай Женек 8 968 942 46 6 Два, 8 966 035 97 5 девять
Mercedes Benz w124 300E МТ 1994- полная реставрация
Mercedes Benz w124 230E АТ 1989-каждый день езжу
#26 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 18 October 2015 - 15:06
C расточкой блока, заменой поршней, колец, вкладышей?
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 October 2015 - 16:50
В 30 еле на запчасти уложиться , если сильно голову не делать
.. А дублёвое фуфло ставить не вариант
Сообщение отредактировал qwertyz: 18 October 2015 - 16:52
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 18 October 2015 - 19:26
это точно. Хотя можно поршня autowelt поставить - но это уже не то будет. совсем не то.
Так что полная капиталка 102-го экономически не целесообразое занятие. Максимум замена колец, вкладышей и небольшой ремонт ГБЦ по требованию.
#29 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 19 October 2015 - 07:54
360000км. - капиталка?
Не смешите. На своём Т124 лично за 10 лет проехал 480000, безо всяких капиталок.
Да брал в Германии 14-летку с пробегом в 260000.
Так что считайте. Движок почти не трогал, менял цепь каждые 120000 (однорядка), колпачки заодно.
Остальное не трогал.
Ездил на 92-м, масло менял (полусинтетику ARAL), каждые 7-8000.
Всё!
Сообщение отредактировал T124Vlad: 19 October 2015 - 07:56
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#30 ОФФЛАЙН   eric
eric
  • Cообщений: 23
    w201
Отправлено 19 October 2015 - 10:41
Добрый день всем!
Поменяй МСК, покатайся, там будет видно.
К пробегу 302 тыс. км мой жрал литр масла (mobil 2000) на 700-800 км.
После замены МСК от замены до замены (масло меняю через 5000 км) доливать не требуется.
МСК - оригинал, цена вопроса около 1,5 тыс.руб.
MB 190, 1988, 102.962, 5мкпп;
ГАЗ 2410, 1987, 4021 ----> 4062, 5мкпп.
#31 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 19 October 2015 - 10:47
В Москве есть ещё фирма Мотортехнологии. Недавно был в ремонте Спринтер с 611 мотором. Зо 70 тыс пробега укатали в хлам, на втором цилиндре коренные вкладыши вертелись в постелях, в Механики сказали блок на выброс, в технологии напылили постели, расточили, колено пришлось поменять на Б/У. Собрали , всё путём , два месяца трудится в автобусном парке. Со 102 мотором всё гораздо проще, раньше в механике даже гильзовали эти моторы, сейчас ысё заброшено и работают там в основном узбеки.. У нового 102 компрессия максимум по паспорту 10,5, так от куда же ей взяться 12 и более , ясно что масло в цилиндрах В своё время много таких моторов перебрал, как показывает практика при пробеге до 400 тыс, в большинстве случаев расточка не требуется, а кольца уже после 250 тыч пора менять
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 October 2015 - 10:48
шоза мания сразу лезть в поршневую? рабочий, тихий мотор, зачем его вскрывать, зачем?! при замене колпачков проверь, есть ли зазор в направляющих. скорее всего он есть, тогда нужно снимать ГБЦ, оно того стоит
#33 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 19 October 2015 - 11:03
во блин полемику развели на две страницы...
есть объективная проблема - бешеный расход масла. и есть показатель к тому, что бы залезть в поршневую - при добавлении масла. компрессия резко подскакивает. взрывать башню, а там по ситуации. нутромер ответит, надо ли растачивать, микрометр покажет, надо ли вал шлифовать.
башню в ремонт втулок без вариантов. остальное при вскрытии.
ЗЫ" про 30р за капиталку - даже не смешно. при нормальном ремонте, около 30р влетит только в башню и станочные работы.
#34 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 October 2015 - 12:50
Была похожая проблема: дикий жор масла, примерно 1,5 л/1000 км, двигло так же в мазуте, компрессию хз, не меряли, решили башку скидывать, а дальше по ситуации. Так вот, при снятии приемной трубы обнаружились напрочь забитые пламегасители. После того, как их выдрали ( надо сказать, с большим трудом), расход масла снизился до 300-500 г на 1000 км. Движка сопливить перестала. Хз, может инфа поможет...
WDB1240201A773605
#35 ОФФЛАЙН   Gaudeamus
Gaudeamus
  • Cообщений: 1
    W201, 1984г
Отправлено 19 October 2015 - 15:14
Был 102961 - порвалась цепь. Решили не делать и поменяли на другой. Поставили м 102962 из Великобритании. Сначала вроде норм был, но потом начал жрать масло не в себя. Не меньше литра на 1000 км. Периодически закидывал свечи... Поменял маслосъемы - жор пропал совсем. Видимо задубели от долгого стояния мотора без работы. Менял сам в гараже. После 5 тыс. км. долил грамм 200 масла...
#36 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 19 October 2015 - 15:41
360ткм- ничего не нужно делать. стоит заменит маслосьемные колпачки и удалить утечки масла. вскрывать мотор однозначно вредно. вот только вопрос,- а откуда уверенность. что там 360 , а не 1.360?
:applause:
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#37 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 19 October 2015 - 17:59
Позвольте спросить, что а диковина такая "пламегасители", какое пламя, чем и зачем они гасят. Может речь о гофрах. Чем они напрочь были забиты. Маслянным нагаром, который появился от того что они забились и из-за чего с двигателем приключился дикий жор масла, из -за которого и забились пламегасители.
#38 ОФФЛАЙН   striker95171
striker95171
  • Cообщений: 19
    BMW e23 745i
Отправлено 19 October 2015 - 18:32
Всем доброго. Требуются советы ,мнения и опыт бывалых. В общем имеем 102 двигатель объемом два литра 90года рождения пробег 360 тыщ. Работет тихо- шуршит, заводится в любое время года давлени масла в пробке при 30 градусной жаре не меньше 1.5 на холостых, компрессия по 12 в каком то горшке 12,5 возможно копресия маслянная. Проблема в жоре масла, во первых движек весь в масле, но пятен под машиной нет после стоянки, возможно течет на ходу при высоких оборотах, во вторых на холостых из выхлопа чувсвуется запах горелого масла, но дыма нет практически никогда. Расход масла примерно литр на 600-700км.
Вопрос: можно ли обойтись заменой всех прокладок переборкой головы и заменой поршневых колец? Или 360 тыщ пробега это уже критично для этого мотора и требуется переборка с расточкой? Чего очень не хочется делать по причине нестабильного качества работ в профильных мастерских, одним словом лотерея как и с бушным движком.Кто что думает по этому поводу?
Все отлично с качеством в мастерских
только не у ашата арамовича делать надо
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 October 2015 - 20:05
Вот поэтому у нас в Сибе почти никто и не делает капитальный ремонт моторам этим , а тупо меняют ... Да ещё и потому , что все они укатанные уже в хлам или стоит контрактное дерьмо с немецкой помойки , укатанное до безобразия ещё бюргером ...
  • мамоныч это нравится
#40 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
Отправлено 28 September 2016 - 18:55
Отписываюсь о результате, думаю для статистики будет интересно. В общем вскрыл я движек три недели назад при пробеге ровно 400000км, вскрытие показало, что масло текло от куда только можно поддон, передняя крышка, клапанная крышка и походу даже из под головы, но повторюсь подтеков на асфальте не было после стоянок, видать потело понемногу отовсюду. И так люфт в направляющих был только в выпускных клапанах и то по мне так не большой, но на всех клапанах адцкий нагар. Хон на цилиндрах не то что бы виден, а виден четко так как будто только сделали и равномерный по всему цилиндру. Нутромера не было, померял старым компрессионным кольцом -0.50 новым -0.35 при минимуме 0.30,а вот маслосъемные кольца просто в хлам, все в нагаре спеклись в единое целое, маслоотводные отверстия в поршнях забиты наглухо, сами поршня практически без износа, кстати кому интересно в оригинале выбито Mahele и мерсозвезда. Как и все остальное было в оригинале и стандартного размера, судя по всему в движек до меня не лазили. В общем было принято решение поменять кольца, шатунные вкладыши, направляющие всех клапанов и все прокладки и сальники и притирка клапанов.
Результат пока таков: запах горелого масла из выхлопа исчез полностью, пробег пока 1000км уровень не ушел вообще, до ремонта литруху уже влил бы, движек чистый и сухой. На мощности движка ремонт ни как не сказался.
