m103 3 л
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 October 2015 - 02:14
вчера вышел с работы, завел с пол тыка, вме в норме и хх и на ходу, с утра так же все в порядке, сечас опятб те же проблемы, пс ничего не делал, появилась мысль глянуть дпкв
дпкв не при делах ....
Форсунки местами менял ? Свечи ? Провода ? Компрессию из цилиндра в цилиндр пробовал пересыпать ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   dima plate
dima plate
  • Cообщений: 105
Отправлено 01 November 2015 - 02:17
Свечи новые, провола менял, дааление с насоса 8~9, на форсе хх-5, компресия 14-14-13-14-14-14, провел эусперемент с шприци подавал ьбенз на лопату, обороты входят в норму, вынул форсунки 2 в воздух чтою стреляли, завел а факела как такогого нет, просто струйки льют, вопрос , как должен выглядеть распыл на хх?
#23 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 03 November 2015 - 01:30
Мерсобрат, все что описываешь было и у меня, мудрый глобл Алекс внес ясность, нет давления с бензонасоса, поменял его и стало все супер. Не пытаюсь сказать что у тебя та же проблема, но на всякий проверь давление с бензонасоса, он зараза сожет гудеть и работать но не давать нужного давления. И еще может быть дело в релюхе, попробуй ее снять и замкнуть на прямую проводком между 15 и 87 контактом
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
