Как сделать в 115м, 116м, 123м подстаканники?
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 November 2015 - 18:48
нравится идея. тоже думаю над воплощением, как это технически сделать
Салазки из дерева или чего угодно закрепить в нижней части подлокотника с ограничителями, и планкой
для захвата для возможности вытащить. Недостаток в том что будет видно когда подлокотник откинут назад.
Второй вариант! распотрошить подлокотник и сделать две направляющие салазки с платформой внутри,
в торце платформы либо под дерево либо под хром опять же плоскую ручку, за которую можно вытащить
платформу для стаканов, она же и ограничитель, что бы платформа не ушла в глбь подлокотника.
#22 ОФФЛАЙН   alibaba170783
alibaba170783
  • Cообщений: 1
    w 210
Отправлено 09 November 2015 - 07:45
Собственно давно мучаюсь вопросом, как сделать такую нужную вещь, которая есть на всех современных авто, как подстаканники для водителя и пассажира? так чтобы было в стиле салона старых мерседесов 115/116/123, и не резало глаз. Как будто так и должно быть с завода!
Приветствуются идеи поделки из хрома, дерева, кожи и т.д. стоимостью реализации до 50 тыр.
ребята помогите,нешарю тут еще,мерс w210,99 год дорестаил,обьем -2.8.
Вчера вечером приехал,поставил авто и заглушил вытащив рыбку-ключ,выхожу а авто то незаглушеноооо,походил покурил,потом ушел,через полчаса подошел авто заглушено но в положении зажигания ког-да печка работает и на поворот рыбкой не реагирует,вытащил попробовал завести,авто минут 3 самостоятелно крутило стартер,в положение выкл зажигания не ставится.
Откл плюсовую клемму на аккумуляторе.
Ребята что делать???
#23 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 November 2015 - 11:55
подстаканник хромированный делать. потом бочку.
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 November 2015 - 13:23
посередине между креслами,сделать из дерева деталь в ширину межкресельного лотка и длинной миллиметров 100,вырезать пару отверстий под стаканы,зафанеровать родным шпоном
тоже тудабы запихивал, но! ябы сделал стаканы внутри корыта для подтеков от дна саткана, да еще сделать бы разборное, чтобы не разводить помойку и легко вымыть . только сам вопрос старнный, с одной стороын нужна аутентичность, но при этом жрачку возить в аутентичном салоне не пугает
#25 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 November 2015 - 15:04
нужна не аутентичность, а аутентичный вид старинный.
не вижу проблемы возить жрачку в машине на коже или мбтехе. и с перелакированным деревом.
вон ноги всегда отряхиваешь, а грязь на ковры резиновые защитные всеравно попадает. все убираемо если намеренно не свинячить
Сообщение отредактировал BRdm: 09 November 2015 - 15:06
#26 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 09 November 2015 - 18:36
Легче всего взять готовое решение с другого авто где есть подстаканник и поставить его немного подколхозив, можно шпоном лицевую часть отделать для гармоничного вида . В общем вариантов масса. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
#27 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 November 2015 - 19:05
а вот за это - спасибо! как раз то, ради чего создавалась тема - коллективного поиска идей!
если ничего не будет мешаться - то такой подстаканник можно отлично спрятать под уголками дерева торпеды!
но может мы сможем найти еще интересные решения? 8)
Сообщение отредактировал BRdm: 09 November 2015 - 19:05
#28 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 09 November 2015 - 19:21
На основе этих подстаканников возможно сделать свой, заменив пластиковые детали на металлические для придания жесткости конструкции и более эстетического вида. В задвинутом состоянии подстаканники будут частью интерьера (если внешнюю часть отделать шпоном либо материалом в котором будет находится подстаканник) , а в открытом будут неплохо смотреться если использовать полированный металл например.
#29 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 November 2015 - 19:25
все так )
еще хочу заменить привод заслонок печки и поставить закрывающиеся сопла в центре торпеды 123, как стоит по краям. тогда освободится от задвижки центральная часть дерева, и можно как раз под ней спрятать подстаканники!
#30 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 09 November 2015 - 19:35
все так )
кстати да, подстаканник туда влезет, только наверное всего один, для двойного нужно поболее места.
#31 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 10 January 2016 - 22:03
посмотрите в сторону заднего подлокотника от фольксвагена б6, там у него встроенная фигня с двумя подстаканниками, нажал и выехало, можно оттуда выдрать и вставить в свой предварительно обыграв под старину
Mercedes W126 420 se 420 85.
