у дедушки в гараже лежит ТНВД на 617, заинтересует напишешь
ТВНД om617(616) перестал качать топливо
#21
Отправлено 15 November 2015 - 19:25
<p>Запчасти на праворульные япошки +79043720084 VIBER WHATSAPP
#22
Отправлено 15 November 2015 - 22:31
Поищи электробензонасос подходящий, самый простой вариант.
и куда его?! в топливный бак запихать?!
#23
это ты мне в вк написал уже?!
#24
Отправлено 15 November 2015 - 22:35
В один момент коленва сточиться не мог.
1. Если ТНВД со своей системой смазки(с красной крышечкой), то в картере ТНВД будет много стружки, если ТНВД все же сточился.
2. Если ТНВД с единой системой смазки от ДВС, то в картере двигателя будет стружка. Но я думаю проблема не в коленчатом валу ТНВД.
Будь я на месте автора, я бы снял ТНВД и на стенд. Возможно что то случилось с проставочной шестерней(та что соединяет шестерню ТНВД с приводом) соответственно тогда вал ТНВД не будет вращаться и не будет подачи топлива - чисто мое предположение. В первую очередь я бы снял ТНВД. Если интересно увидеть коленчатый вал ТНВД без снятия последнего, с ямы снимите нижнюю крышку тнвд(не помню точно -вроде 4 винта открутить, обратно прокладку если выжата на герметик посадить). Я бы сделал так.
НО это все при 100% уверенности в том что все фильтра чистые, подкачивающий насос исправен и трубки не перепутаны.
ТНВД нового образца... у нас снять поставить на стенд 5000р стоит
фильтра новые 5 тыс нету ну край 10, трубки не перепутанные!!! а вот с маслом была проблема.......его не меняли тыс 20 и уже доливали М8 .... уровень сейчас показывает после 2 месяцев простоя около минимума...чуть выше минимума.... когда снял помпу, через 2 месяца шток был сухой!!!
#25
Отправлено 15 November 2015 - 22:47
А должно было из ТНВД политься масло.когда снял помпу, через 2 месяца шток был сухой!!!
Велик colnago
#26
Отправлено 15 November 2015 - 22:54
Вместо подкачки и запихать. Хотя после таких издевательств...и куда его?! в топливный бак запихать?!
Велик colnago
#27
Отправлено 15 November 2015 - 23:17
Самому жалко движок....не я его так мучал!!!
просто есть люди...которым не дано ездить на мерседесах!!!!
вот голову ломаю что делать.....перебирать из двух тнвд в 1
или один, но рабочий искать где-то в инете....но тоже кот в мешке....и как покупать блин...опасно ведь!
#28
Отправлено 15 November 2015 - 23:30
есть тоже тнвд.давай на стенде его открутим получим бумаги потом отправим.только не понячл какой мотор 617 или 616Самому жалко движок....не я его так мучал!!!
#29
Отправлено 16 November 2015 - 00:13
617
тнвд было нового образца...без красных крышек.....с помпой, которая была со штоком....и омывалась маслом из движка ![]()
#30
Отправлено 16 November 2015 - 06:45
617
Привет!
Есть ТНВД 617 нового образца. Снят был с рабочего двигателя, был заменен на другой отстроеный.
Предлагаю взять и поставить вместо твоего. Понравится, заберешь. Не понравится - будешь свой ковырять, мой вернешь.
#31
Отправлено 16 November 2015 - 13:26
Не мучьте его и сейчас, залейте нормальное масло, а то следующая тема на форуме будет что-то типа того "Что делать с двигателем?" Причем это без иронии и подколов. Если хотите чтобы двигатель и машина в целом нормально работала - необходимо ее нормально обслуживать. Если искать рабочий насос, то поверять его опять же на стенде или хотя бы на машине. те что лежат на разборках годами - хлам.Самому жалко движок....не я его так мучал!!!
Сообщение отредактировал Chek7392: 16 November 2015 - 13:27
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#32
Отправлено 16 November 2015 - 16:16
пока не проверяйте...нашел у земляка тнвд... Спасибо, буду знать куда писать если что
#33
Отправлено 16 November 2015 - 16:30
надо же как-то эту всю жижу прогреть и слить......что бы вся каша вышла из двигателя.....а мотор то хороший....в минус 28 спокойно завелся прошлой зимой
#34
Отправлено 16 November 2015 - 17:07
На некоторых(нормальных) СТО есть замена с пневмоочисткой, там выдувают остатки масла. Если мотор действительно хороший и завелся в -28 то продлите ему жизнь завлив хорошее масло.надо же как-то эту всю жижу прогреть и слить......что бы вся каша вышла из двигателя.....а мотор то хороший....в минус 28 спокойно завелся прошлой зимой
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#35
Отправлено 17 November 2015 - 20:34
Хорошо...спасибо за советы!!!
нынче буду баловать его хорошим маслом!!!
#36
Отправлено 17 November 2015 - 20:44
Кстати вот он мой пепелац
