Машина то какая?Честно говоря я и сам думал, что цена будет гораздо меньше.
В несколько раз дешевле сигналку с автозапуском установить
Дистанционный завод
#21
Отправлено 14 November 2015 - 15:58
#22
Отправлено 14 November 2015 - 19:38
Машина то какая?
W203 2005 c 200 kompressor
#23
Отправлено 14 November 2015 - 19:56
На ней мотор на холостых нагревается? я не в курсе об этих моторах. у меня TSI не греется пока не тронешься, смысла в автозапуске никакого.W203 2005 c 200 kompressor
Не ради рекламы, подогреватель с запуском по GSM рулит. и мотор бережет.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 14 November 2015 - 19:56
#24
Отправлено 14 November 2015 - 21:07
Греется.
до 60-70 минут за 10 прогреется
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#25
Отправлено 14 November 2015 - 22:06
Греется но долго.
А почему такой запуск мотор не бережёт. - завёл с балкона и пусть работает минут 10, сел и поехал. - 4 минуты и у тебя 80 градусов
#26
Отправлено 14 November 2015 - 23:59
1-Запуск остается холодным ( специалисты приравнивают 1 холодный запуск к 100-200 км пробега по износу двигателя)Греется но долго.
2-Если не контролируется исправность системы смазки ( а она не контролируется обычно) мотор можно не только прогреть но и .....
Лично знаю случай выдавливания прокладки маслянного фильтра давлением холодного масла ( автомобиль был VW ). Владелец выйдя к автомобилю увидел лужу масла под ним и заклинивший мотор.
Добавлю еще минусов авто запуска-
1- чип иммобилайзера постоянно находящийся в авто лишает его весьма серьезной защиты от угона, причем обычно работающий на авто запуске автомобиль сам всем рассказывает об этом помаргивая поворотниками
2- расход топлива непрогретого двигателя 1,5- 3 литра в час. расход топлива предпусковым подогревателем за 40 мин его работы (что вполне достаточно для прогрева мотора до 70 гр и оттаивания стекол) 0,25-0,3 л.
#27
Отправлено 15 November 2015 - 00:43
Я не понял в чем разница.
И так и так запуск холодный, что ты сам заведёшь, что дистанционно
#28
Отправлено 15 November 2015 - 01:09
пост №23Я не понял в чем разница.
#29
Отправлено 15 November 2015 - 07:50
пост №23
А аккумулятор не жалко.
Сообщение отредактировал MB Nikolay: 15 November 2015 - 08:06
#30
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 15 November 2015 - 16:22
С иммобилайзером автозапуск не устанавливается?
#31
Отправлено 15 November 2015 - 16:31
Если уж на то пошло, то у него на машине нету не только щупа, но и датчика давления масла. Есть только датчик уровня масла, который при возникновении описанной выше неисправности не факт, что поможет.
#32
Отправлено 15 November 2015 - 21:32
Устанавливается модуль обхода иммобилайзера, в него закладывают второй ключ или чип дубликат. В любом случае достаточно найти управляющий запуском провод от сигналки и мотор запущен, можно ехать.С иммобилайзером автозапуск не устанавливается?
#33
Отправлено 15 November 2015 - 21:33
АгаЕсли уж на то пошло, то у него на машине нету не только щупа, но и датчика давления масла. Есть только датчик уровня масла, который при возникновении описанной выше неисправности не факт, что поможет.
#34
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 17 November 2015 - 18:18
Это получается пионеры вскрыли мой авто, провернули замок зажигания.... И уехали в неизвестном направлении.Устанавливается модуль обхода иммобилайзера, в него закладывают второй ключ или чип дубликат. В любом случае достаточно найти управляющий запуском провод от сигналки и мотор запущен, можно ехать.
#35
Отправлено 18 November 2015 - 19:58
Немного не так. Модуль обхода подключен к сигналке. Но найти ее в авто и кинуть нужную перемычку не проблема. Даже если спрятать сигналку в недоступное без снятия крупных деталей (например торпедо) место то провода от нее все равно выходят к известным даже пионерам местам подключения в проводке авто. А далее точно так как вы написали.Это получается пионеры вскрыли мой авто, провернули замок зажигания.... И уехали в неизвестном направлении.
Самый трудный рубеж для пионеров это как раз штатный иммобилайзер, а он оказывается деактивированным.
При оформлении на авто КАСКО в случае присутствия дистанционного запуска сразу повышается стоимость страховки. Можно конечно не говорить что такой запуск есть, но в случае угона все обнаружится и так как этот факт был скрыт владельцем у страховой появляется весомый довод вообще отказать в выплате. И они им воспользуются обязательно.
#36
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 18 November 2015 - 21:54
Вот у меня как раз штатный билайзер. Нехочу отключать изза дист запуска. Это табу.
#37
Отправлено 19 November 2015 - 17:49
Я не думаю, что кто-то будет возиться с авто старше 10 лет как у меня.
На новую конечно бы не поставил
#38
Отправлено 19 November 2015 - 18:24
Поставьте вебасту и не заморачивайтесь, и мотору всегда легко теплому заводится и прослужит дольше и бензина меньше сожет. В -40 автозапуск у меня бывало 5литров за ночь зжигал, Таета 1,5л. мотор
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#39
Отправлено 20 November 2015 - 14:03
Стояла Вебаста на БМВ заводская - вещь конечно хорошая.
По чем сейчас Вебасто?
#40
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 20 November 2015 - 23:12
Угоняют тока в путь. Иногда темы выскакиваютна форуме. Угоняют 124, 190.Я не думаю, что кто-то будет возиться с авто старше 10 лет как у меня.
И с концами.
