Часы заводские
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 November 2015 - 00:50
Я думаю можно, что то по изобретать на основе электронной части от китайских часиков.
Пока без авто.
#22 ОФФЛАЙН   Vads
Vads
  • Cообщений: 3949
Отправлено 30 November 2015 - 00:51
Если я на эти две проволоки дам 6 вольт, должно тикнуть ?
Костя, кто тебе мешает попробовать? ))
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 November 2015 - 01:07
Если я на эти две проволоки дам 6 вольт, должно тикнуть ? Если да, то нужно придумать схему которая раз в секунду будет тыкать батарейкой по проводам !
Каждую секунду надо будет менять полярность подключения, тогда будут тикать.
#24 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 30 November 2015 - 18:13
Купить китайский механизм и влепить в этот корпус, там генератор импульсов на лампах небось ещё :-)
#25 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2015 - 18:21
Блин Сань я родился в СССР мне такие часы очень напоминают мою юность. Я хочу чтобы они висели на стенке в гараже и тикали !
Это вторичные часы,напряжение питания -24 вольта.Принцип работы-каждую секунду подаётся импульс 24в ,через секунду подаётся опять импульс,но уже с другой полярностью,т.е полярность импульса каждую секунду меняется,за счёт этого и идут часы,сделайте импульсный секундный генератор с изменяемой полярностью импульсов,и да будет Вам Щасте :mrgreen:
Сообщение отредактировал индикатор: 30 November 2015 - 18:27
#26 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2015 - 18:25
В сети есть кое какая информация, нужны первичные часы, видел пару фото довольно таки объемные и тяжелые устройства.
это была дорестайловая модель,там целые башенные часы,в рестайле коробка 200х200х100мм.
#27 ОФФЛАЙН   vovan_k
Это вторичные часы,напряжение питания -24 вольта.Принцип работы-каждую минуту подаётся импульс 24в и скважностью 5 секунд,через минуту подаётся опять импульс,но уже с другой полярностью,т.е полярность импульса каждую минуту меняется,за счёт этого и идут часы,сделайте импульсный минутный генератор с изменяемой полярностью импульсов,и да будет Вам Щасте :mrgreen:
Интересно, а зачем тогда на часах секундная стрелка, как она тикать будет? :confused:
#28 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2015 - 18:28
ошибси,секундные импульсы.Хотя модель с секундной стрелкой вижу впервые,чаще была модель без оной,это уже барство с секундной стрелкой.Возможно что и полярность не надо менять,просто ежесекундно подаётся на обмотки напруга,и сей девайс тикает.
Сообщение отредактировал индикатор: 30 November 2015 - 18:37
#29 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 November 2015 - 20:02
На вокзалах были, без секундной, раз в минуту стрелка прыгала.
Пока без авто.
#30 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2015 - 20:10
Вот и я про тоже. :redface:
#31 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 30 November 2015 - 20:20
лучше со схемой помудрить
например мозги вебасты ритмично отбивают по насосу топливному 12 вольт...
наверняка можно собрать что то аналогичное чтобы каждую секунду подавала 24 вольта
#32 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 30 November 2015 - 20:37
Не сложная схемка! Под силу начинающему электронщику.
Оставь кузовню пока, бери паяльничек! :rolleyes:
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#33 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 30 November 2015 - 20:46
От себя добавлю.! Электролиты С6 - С7 должны быть на 25 вольт! На 16 вольт, как на схемке могут взорваться!!! :slobber:
#34 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 30 November 2015 - 20:54
Может попробовать приспособить готовую схемку штатных часов от мерседеса, она ведь тоже представляет генератор импульсов с заданной частотой, которая зависит от емкости двух электролитов. Но к сожалению я не помн уже устройство таких часов.
#35 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 30 November 2015 - 20:59
Тут нужно каждую секунду менять полярность имульсов! И не 12 а 24 вольта!
Сообщение отредактировал mic1960: 30 November 2015 - 21:00
#36 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2015 - 21:04
в опубликованой выше схеме это учтено,она меняет полярность импульсов,пусть запустит с 12 вольт,может данная модель часов и имеет такое рабочее напряжение,автор же не тыкал 12 вольт на обмотку,да и вообще куда то пропал из темы.
#37 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 30 November 2015 - 21:05
В месровских часах тоже каждую секунду меняется полярность
#38 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 30 November 2015 - 21:09
https://www.avito.ru..._sssr_206043753
#39 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 30 November 2015 - 21:13
В схеме стоит умножитель напряжения на диодах и электролитах, который и выдает импульсы с амплитудой 25 V.
Почему я и написал что электролиты нужны на напряжение не менее 25 v!
#40 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 30 November 2015 - 21:17
Почему то мне кажется что в часах в приборке схема выдает обычные импульсы отрицательной полярности, частотой 1 Gz,
как и в обычных электронно-механических часах на батарейках!
