понял проверю!Лампой оч просто , одним проводом на контакт ближнего или дальнего( можно сразу на оба) и на + аккума , другой провод на массовый контакт лампы и другим концом по очереди на каждую свечку . Горит хорошо , не горит свечку в утиль.Трубки если полностью открутили тогда топливо и будет просто импульсами лится. Проверь все таки клапан обратки . На мерсе он меня не подводил еще , а вот на тягаче ( ман) попадал с ним . Приехал на базу выгрузился , переночевал , а утром не завелся . Клапан открылся и заклинил ( продувался вообще без усилий) топливо напрямую через насос в обратку перекачивалось и все. Несколько часов зимних танцев вокруг него , пока до клапана дошел.
а что за клапан обратки? я с дизелями не особо дружу) мне проще его на гайти пустить)))
завтра буду проверять все тогда.
на край есть запасное ТНВД
