Коллектор Субару саунд
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 December 2015 - 17:44
О как тебя понесло-то. А вслед за выхлопом выкинуть турбину из-за оторвавшихся внезапно заслонок...
Про то, как по этому лабиринту будут газы проходить даже и представить не могу.
Кстати, субарусаунд никакого отношения к звуку в8 не имеет, даже не рядом. А вот на троящий мотор походит куда больше.
Сообщение отредактировал mustela: 28 December 2015 - 17:45
#22 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 December 2015 - 17:48
О как тебя понесло-то. А в след за выхлопом выкинуть турбину из-за оторвавшихся внезапно заслонок...
там один изгиб, и по сути одна заслонка. один поток прямотоком, второй - через изгиб. и как оторвавшаяся заслонка в оконечной банке глушителя убьет турбину?
ты наверно меня не так понял, речь про глушак, а не коллектор выпускной.
А к субару- саунду это относиться через общие принципы изменения звука выхлопа в зависимости от геометрии выхлопного тракта. освоив основные методы изменения звука - можно и субару-саунд, и в8 добиться. Вопрос встает только в технической реализации и сложности некоторых требующихся решений.
ЗЫ: ответь на вопрос в теме про АСД. от момента на чем принято считать 30% блоки АСД в пасиве, и ЛСД
Сообщение отредактировал BRdm: 28 December 2015 - 17:50
#23 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 December 2015 - 18:44
Ну, вперёд. Дело за малым!
с целью?
#24 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 December 2015 - 19:16
с целью?
с целью что надо до конца разобратсья в сути. и если ты задумаешься над этим вопросом - то поймешь, что не все так просто, как ты там описываешь, и дело не только в блокировке, создаваемой от момента на валу и без преднатяга, т.к. тогда ни о каких процентах блокировки говорить нельзя. Пытаюсь вывести тебя на размышления о верности твоего вывода.
#25 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 December 2015 - 20:56
Не надо меня никуда выводить. Очевидно тебе не нравится мой взгляд на ту тему и у тебя есть своё мнение, ну и отлично. Я не против, занимайся.
#26 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 December 2015 - 21:30
я правда реально хочу разобраться. но продолжим чуть позже в той теме. сейчас другим занят
#27 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
    ваз 2101 + W211 E230
Отправлено 29 December 2015 - 09:44
После турбины какие потоки вы собрались делить заслонками и что это может дать, если газы со всех цилиндров уже перемесились?
если у вас есть лишнее время и деньги - займитесь автоспортом, и у вас не будет ни того, ни другого (С)
S124 E220 1995г.в. - продан
S211 E200 kompressor 2003г.в. - продан
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#28 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 December 2015 - 09:50
потоки смешаны, а звуковые волны? опять же, после схода 4-*-1 любого коллектора или всего тракта- тоже все смешано. а на в8 еще х-пайпы смешивающие ставят и звук только лучше становится
#29 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
Отправлено 29 December 2015 - 09:57
Ничто так не месит потоки и импульсы, как крыльчатка горячки :smile:
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#30 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 December 2015 - 10:34
то есть у в8 турбовых звука в8 нет?
#31 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 December 2015 - 10:36
Спорить-то не о чем. На пальцах всё в огне, на практике... попробуй, мож дойдут когда-то руки.
Кстати, раз уж в теории всё так сказочно, то хотелось бы пример грубого расчёта выхлопа для р4т со звуком в8. Вот просто, от чего хоть отталкиваться будешь, начиная изготовление такого магического выхлопа.
#32 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 December 2015 - 11:33
пока не считал. есть общее понимание, и примеры с ютюба -Vortex Exhaust.
по логике бульканье дает резонансное наложение звуковых волн. На Р4 нехватает количества источников вспышек, так как обороты такие же, а котлов вдвое меньше. в Вортекс выхлопе за счет ответвления тракта увеличивается время прохода волны от одного цилиндра, и накладывается на другой. давая нужный резонанс для "бульканья". Не путать с резонансом железа выхлопной системы, которая дает только вибрации и бренчание - от этого избавляемся например глушителем Гельмгольца.
Проблема такого глушителя на Р4, что он дает звук В8 только в определенном диапазоне длин волн, а значит оборотов мотора. например на ХХ будет булькать, а дав газу звук меняется сначала на Р6, а потом до обычного Р4 или вообще другой звук дает. Если рабоатет сам принцип - посчитать как должна меняться длина дополнительного тракта, чтобы получать на всем диапазоне оборотов эффект в8 - дело нескольких дней рыться матчасти. рассчеты меня беспокоят меньше всего.
А руки у меня доходят долго, но если доходят - то 100% результат будет положительный.
