S210 E230 111.970
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 26 January 2016 - 10:11
проблема бывает в том что даже оригинал может иметь другую температуру открытия :)
еще на 102-ом перебрал несколько новых термостатов, в том числе и оригинал, из-за низкой температуры открытия... потом нашел какой=то термостат на 92* и стало все как нужно :)
Т.е написано на нем одна температура, а в реалии все гораздо хуже?
W210 E230 WDB 2100371A004630
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2016 - 11:53
такое бывает. сейчас на 112-ом тоже термостат подсел - где-то 75* держит когда по морозу ездишь, вроде и поменять нужно, но помню эту эпопею с термостатами и забил пока...
#23 ОФФЛАЙН   Stas200D
Stas200D
  • Cообщений: 73
    S210 E230, W123t
Отправлено 09 February 2016 - 10:57
Заменил наконечники катушка-свеча, одну из катушек и свечи. Машина поехала, на хх больше не дёргается. Остался небольшой провал при старте. Комп пишет предупреждение о подсосе воздуха. Грешу на лямбду - её показания изменяются в пределе 0.25 - 0.8 вольт, замедленно и как-то хаотично.
Сейчас: S210 (W210 сарай) E230 '96 - радует; W123t - в процессе постройки. Были w123 200D, w126 500SEL, w140 420SE.
