Расширительный бачок
Сообщений в теме: 59
#21 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 February 2016 - 21:32
обычного радиатора, при чём самого кетайского, хватает в любую жару. А уж дизелю и подавно его за глаза должно быть.
Не скажи....
Вот осенью, буквально за неделю до моего косяка, отец поставил себе радиатор. Новый, неоригинал, но качество очень достойное. Крепкий, конкретный - в общем без претензий. Мотор стал греться. Вернули старый текущий - перестал. Купили неоригинал другой конторы - снова всё нормально.
Так что на своих 70$ убедился - неоригинал Тоже разный бывает.
W123 240D - продан
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2016 - 03:09
Я бы внимательней изучил систему охлаждения. Странно это.
Ну и радиатор-то остался стандартный и мотор не греется, значит вполне хватает.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 03 February 2016 - 03:12
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 03 February 2016 - 10:49
То то и оно, везде все по разному!
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2016 - 11:31
Подставь под шланг из радиатора бутылку. Натечёт в неё что-нибудь?
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 03 February 2016 - 11:35
Так натечет, я хочу систему разгрузить!
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2016 - 11:36
До какого уровня наливаешь охлаждающую жижку?
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 03 February 2016 - 12:13
До верху! Через 1000 км 1.5 литра как минимум.
Если ездить медленно, все хорошо, но на больших оборотах система не справляется, значит надо уменьшить давление и увеличить объём жидкости. Мне кажется у меня радиатора тонкий. Ещё электрическую помпу хочу внедрить!
Сообщение отредактировал Rhman: 03 February 2016 - 12:17
#28 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2016 - 16:03
Естественно. На холодную уровень должен быть около нижней метки (бывает и ниже), на горячую около верхней. Лишнее при нагреве и расширении вытекает из шланга.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 03 February 2016 - 16:04
Велик colnago  :wub:
#29 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 February 2016 - 16:50
Номер оригинального расширительного бачка для W123 А1265000349 и А1265001549. Пробей по номеру применимость. Куда он только не ставился.
Только он ничего не разгрузит. Для установки этого расширительного бачка понадобится другой радиатор.
W220 S 320 CDI 2001г.
#30 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 03 February 2016 - 17:46
Скорее всего в турбодизель!
#31 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2966
Отправлено 03 February 2016 - 20:19
При исправной системе охлаждения жидкость не должна уходить даже при открытой пробке (можешь ее потерять даже ненадолго) при нагреве давление повышается незначительном - это Аксиома, поверь!!! Если снаружи нет течи, значит течет внутри - возможно прогар прокладки, хуже ГБЦ шлифовать надо, и как вариант сифонит через подогрев впускного коллектора. С такой проблемой не затягивай!
Сообщение отредактировал SD: 03 February 2016 - 20:20
#32 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 03 February 2016 - 20:37
При маленькой скорости все нормально, проблема возникает на высоких оборотах!
#33 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2966
Отправлено 03 February 2016 - 21:11
Так и будет при нагрузке! Поищи еще раз течь, вдруг найдешь, если нет - снимай ГБЦ, поверяй ее плоскость. Других рецептов нет.
Сообщение отредактировал SD: 03 February 2016 - 21:12
#34 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 February 2016 - 22:06
Да там головка чугунная, вряд ли её поведёт. Прокладка - это возможно. Хотя пару раз видел голову с ОМ616 с трещинами между клапанов.
#35 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 03 February 2016 - 22:42
Мотор мною перебран около 40 тыс км назад, болты новые ставились, прокладка хорошая ставилась, головка делалась, блок то же. Перегрева зверского не было. Максимум 105 или 110 градусов., стараюсь вообще до 100 не доводить. Так что не своего тем проблемой быть, а вот температура и выкип сразу пошёл, как гонять стал на нём! До 90 или 100 км в час все ок, как различать начинаю, так проблема идёт.
#36 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 February 2016 - 23:25
Ничего странного. В радиаторах есть ещё такой забавный параметр как "протекаемость". При слишком маленькой протекаемости жидкость течёт слабо - мотор греется, при слишком большой - жидкость не успевает охлаждаться, соответственно двигатель тоже греется.
Не знаю, откуда он берётся и как считается (мне кажется, что всё таки эмпирически), но когда я обсуждал техническое задание на новый радиатор с работниками минского радиаторного завода, он их очччень интересовал...
У того "неудачного" радиатора он протекаемость явно завышена ввиду больших круглых трубок.
95-100 градусов летом - не считаю нормальным режимом. Проехать километра 2 по полю - вот тебе уже 110. По рапсу можно даже не пытаться - 100 метров и отдых.
W123 240D - продан
#37 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 04 February 2016 - 07:42
Вот гемр то ещё тот!
#38 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2016 - 16:57
Термостат при скольки градусах открывается? Когда менялся? Какой фирмы? Для прверки удобно в радиатор сунуть провод с термопарой от китайского тестера ближе к патрубку.
Вискомуфта работает? Хотя до хорошей плюсовой температуры можно и так ездить не греясь.
Велик colnago  :wub:
#39 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2016 - 17:02
У меня как раз такой и стоит на 280Е, не греется ни при каких учловиях, хоть и выглядит стрёмно.
Грелся только на старом ещё оригинальном термостате, когда только собирал машину и заводил в гараже, термостат открывался только при 95-100 градусах.
Велик colnago  :wub:
#40 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 04 February 2016 - 17:53
вово..про термостат там что то и не слова не сказано, помниться тоже была такая болезнь ниже 95 не опускалась температура, тоже грешил на забитый старый радиатор, радиатор поменял на новый проблема осталась , замена термостата сразу показала кто был виноват, ну ничего зато теперь летом термостат на 80 градусов, зимой старый на 95 ставлю ..тяпло хорошо :mrgreen:
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
